Nach dem waschen Blinker hinten rechts tut nicht mehr !
Beitragvon Gregi » 03.05.2013, 18:50
Habe mein Moped nach ne Tour gewaschen jedoch nicht überflutet
ber trotzdem nach der Wäsche am nächsten hatten Tag funktioniert
Der rechte Blinker hinten nicht mehr /alles noch orginal /
Sicherungen sind ok ,Warnblick Anlage funktioniert und der rechte Blinker dann auch
Aber sobald ich nur den Blinker rechts einschalte ist der Tod
Jemand ne Idee ???
Danke für Hilfe im vorraus
Gregi
Re: Nach dem waschen Blinker hinten rechts tut nicht mehr !
Beitragvon Stratos-Schorsch » 03.05.2013, 18:54
Die Lenkeramarturen sind empfindlich gegen Wasser, schau dir mal den Blinkerschalter genauer an!
Der Rest kanns ja nicht mehr sein wenn der Warnblinker funzt, ist ja das selbe Kabel! :lol:
Gruss Jörg
Beitragvon Gregi » 03.05.2013, 19:03
Soll ich den Schalter Auseinander bauen ?
Meinst du ist Wasser drin ??auf den Kontakten ??
Gregi
Gregi
Beitragvon Stratos-Schorsch » 03.05.2013, 20:26
Wenn du noch Garantie hast, fahr zum :D !
Wenn nicht, schraub die Lenkeramartur auf und trockne alles! Nicht mit dem Heisluftgerät trocknen wegen Lötstellen!!!!
Auch nach dem Trocknen kann der Fehler noch da sein, aber vielleicht hast du Glück u. es klappt wieder!
Gruss Jörg
Beitragvon Gregi » 03.05.2013, 21:59
alles klar danke :D
Gregi
Beitragvon Ego » 04.05.2013, 18:49
Ehm...
Ich denke nicht das es die Armatur ist!
Halten wir mal Fest:
- Warnblinkanlage geht. -> Bedeutet Blinker hinten rechts ist nicht def.
- Blinker links geht. -> Blinker links insgesamt i.O.
- Blinker rechts geht nur vorn. -> Blinkerschalter in der Armatur ist in Ordnung!
Also ist die Frage ob es 3 Relais gibt oder 3 Funktionen in einem Relais.
Jeweils eins für Warnblinklicht, Blinker links, Blinker rechts.
Dadurch das die Warnblinkanlage geht und der Blinker vorne rechts beim Blinken kann es weder die Armatur, noch der Blinker selbst oder die Kabel sein. Somit bleibt nur die Relais zu kontrollieren! :wink:
Ego
Motorrad: S1000RR 2011
Beitragvon Matthias K » 04.05.2013, 19:08
Meines Wissens nach ist der Warnblinker immer an einem separaten Relais! Weil, er doppelt so viel Leistung aushalten muss wie das normale Blinkrelais!
Beitragvon Stratos-Schorsch » 04.05.2013, 20:08
Ich erinnere mich wage daran, das Member mit dem Dampfstrahler hantierten u. danach ähnliche Fehler auftraten!
Dann wurde die Lenkeramartur getauscht u. alles i. O. :mrgreen:
Der Wasserschaden kann auch am Relais sein oder am Stecker Kabelbaum oder was weiß ich (Can-Bus sag ich da nur!!!!!)
Gruss Jörg
Beitragvon scorpion76 » 04.05.2013, 20:13
Meistens ist die Lenkerarmatur.
Bei mir wurde schon 2 mal getauscht.
Jetzt ist seit längeren wieder Ruhe :D
Gruß Sasa
scorpion76
Motorrad: S1000RR, Bj. 2011
Beitragvon Matthias K » 04.05.2013, 21:16
Stratos-Schorsch hat geschrieben:Ich erinnere mich wage daran, das Member mit dem Dampfstrahler hantierten u. danach ähnliche Fehler auftraten!
Gruss Jörg
Can - Bus, wie Jörg schon sagt :!: ab zum :D und Fehler auslesen lassen!!!!
Beitragvon Stratos-Schorsch » 04.05.2013, 22:01
Matthias hat geschrieben:
Gruss Jörg
Vielleicht kriegt er es ja mit Windeln wechseln, äähm ich meinte trockenlegen, wieder hin!!!! :lol:
Gruss Jörg
Beitragvon Matthias K » 04.05.2013, 22:15
Ich denke nicht :!: :!: :!:
....auf jeden Fall kommt es dann wieder! Nur ne frage der Zeit :!: :!:
Das Wiederherstellen wird schnell gehen, aber die Ursache muß abgestellt werden :!:
Aber das weiß jeder :D
Beitragvon Gregi » 05.05.2013, 22:51
hallo leute
danke erstmal für eure hilfe :D
ich habe die armatur auseinander gebaut -war alles ok kein wasser drin
nicht desto trotz kontakte raus ,mit luft durchgeblasen und WD40 rein
wieder zusammen gebaut probiert und ..... :evil: und pusstekuchen funktioniert nicht ,nun habe ich mich schon damit abgefunden heute in die eifel ohne rechten blinker zu fahren ...10:00 ziehe ich meine' kanonen kugel' aus der garage drücke den schalter für die blinker nach rechts und,,,,,,,,,das ding geht wieder :D
also anscheinend war noch rest feuchtigkeit im schalter drin gewesen und der WD40 hat seine arbeit in der nacht gut erledigt und die feuchtigkeit verdrengt...
mal gucken wie lange es funktioniert ,werde aber trotzdem bei händler schauen und nachfragen ob ich den schalter auf kulaz gewechsellt bekomme ...
danke nochmal für die hilfe
gruss Gregi
gute und sturzfreie fahrt euch allen .....
Gregi
Beitragvon Stratos-Schorsch » 05.05.2013, 23:00
Na siehste, geht doch! :lol: :lol: :lol:
Alles wird gut :wink:
Gruss Jörg
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 38 Gäste
