RAM-Air
RAM-Air
Beitragvon bazi » 29.01.2010, 23:21
Was sagt eigentlich BMW zur Leistungssteigerung durch das Ram-Air?
Andere Hersteller geben da ja bis zu 12 PS mehr an Bild
Ich hab bisher noch nix dazu finden können
bazi
Re: RAM-Air
Beitragvon q-treiberr1200s » 29.01.2010, 23:25
bazi hat geschrieben:Was sagt eigentlich BMW zur Leistungssteigerung durch das Ram-Air?
Sie wollen die anderen Hersteller nicht noch mehr verunsichern.
Gruss aus Berg
Horst
q-treiberr1200s
Re: RAM-Air
Beitragvon MSHPU » 29.01.2010, 23:32
Doch, das steht im Prospekt auf der Seite mit dem Leistungsdiagramm:
"Eingeatmet wird direkt durch den zentralen Ram-Air-Lufteinlass. Von dort trifft der Fahrtwind mit voller Kraft und ohne Umwege in den senkrecht stehenden Plattenluftfilter, was die RR ab 200 km/h um nochmals bis zu 5,2 kw (7 PS) stärker macht."
Re: RAM-Air
Beitragvon bazi » 29.01.2010, 23:36
Danke!
bazi
Re: RAM-Air
Beitragvon q-treiberr1200s » 30.01.2010, 10:38
MSHPU hat geschrieben:Doch, das steht im Prospekt auf der Seite mit dem Leistungsdiagramm:
Das müsste man doch auf einem Leistungsprüfstand darstellen können.
Gruss aus Berg
Horst
q-treiberr1200s
Re: RAM-Air
Beitragvon bazi » 30.01.2010, 12:17
Jo. entweder mitm Fön oder wenn du den Prüfstand in nen Windkanal stellst.
Interessanten Bericht hier
bazi
Re: RAM-Air
Beitragvon fastby4 » 30.01.2010, 22:05
Ram Air an der S1000RR +6 PS :wink:
MFG
fastby4
Re: RAM-Air
Beitragvon q-treiberr1200s » 30.01.2010, 22:18
bazi hat geschrieben:Jo. entweder mitm Fön oder wenn du den Prüfstand in nen Windkanal stellst.
Hi Bazi, ich denke, Du hast sicher schon einmal einen Prüfstand gesehen. Die großen Lüfter, die zum Kühlen genutzt werden, kann man problemlos so weit verjüngen, das man sie in das RamAir stecken kann. Ich bin sicher, das der Druck reichen dürfte ( man verjüngt immerhin von etwa 200 mm auf 50 mm ) um einen messbaren Leistungsanstieg zu verzeichnen.
Gruss aus Berg
Horst
q-treiberr1200s
Re: RAM-Air
Beitragvon Stilotto » 31.01.2010, 01:02
Das ist aber nicht realistisch!!
Denn dann kan ich auch gleiche eine Turbolader aufmontieren!
fg
Stilotto
Motorrad: Vespa
Re: RAM-Air
Beitragvon q-treiberr1200s » 31.01.2010, 09:55
Stilotto hat geschrieben:Das ist aber nicht realistisch!!
fg
Darum ging es doch
"Eingeatmet wird direkt durch den zentralen Ram-Air-Lufteinlass. Von dort trifft der Fahrtwind mit voller Kraft und ohne Umwege in den senkrecht stehenden Plattenluftfilter, was die RR ab 200 km/h um nochmals bis zu 5,2 kw (7 PS) stärker macht"
Wovon reden wir denn. Wenn man mit dem Teil 200 fährt und spricht dann von mehr Leistung, hat man doch denselben Effekt.
Gruss aus Berg
Horst
q-treiberr1200s
Re: RAM-Air
Beitragvon Stilotto » 31.01.2010, 15:19
q-treiberr1200s hat geschrieben:
Hi dann lies mal deinen Beitrag.
Es ist unrealistisch wenn du die Airbox mit den Lüftern aufblassen willst.
Das ganze funktioniert nur im Windkanal oder du hast Messwerte welcher Druck bei welcher Geschwindigkeit herscht.
fg
Stilotto
Motorrad: Vespa
Re: RAM-Air
Beitragvon q-treiberr1200s » 31.01.2010, 15:51
fg
Ich habe daoch nicht davon gesprochen, das es realistich sein soll. Der Effekt ist aber doch gleich. Es ist doch schon Praktiziert worden.
Gruss aus Berg
Horst
q-treiberr1200s
Re: RAM-Air
Beitragvon Stilotto » 31.01.2010, 15:56
Man kann es aber so nicht messen.
Und das ist ja der Fehler das manche Leute das so Praktizieren.
Wenn ich das so mach und mein Geblässe ist stark genug dann zaubere ich auch 250PS!!
fg
Stilotto
Motorrad: Vespa
Re: RAM-Air
Beitragvon q-treiberr1200s » 31.01.2010, 18:37
Stilotto hat geschrieben:Man kann es aber so nicht messen.
fg
Danke, das sehe ich auch so. Ich habe doch nichts anderes gesagt.
Gruss aus Berg
Horst
q-treiberr1200s
Re: RAM-Air
Beitragvon OSM62 » 31.01.2010, 18:42
Stilotto hat geschrieben:Wenn ich das so mach und mein Geblässe ist stark genug dann zaubere ich auch 250PS!!
fg
Die Technik nennt man Turbo. :wink: :) :lol:
