Schaltassistent funktioniert nur sporadisch
Beitragvon Remington » 02.05.2013, 12:22
Hallo Jungs und Mädels,
ich habe folgendes Problem:
mein Schaltassistent funktioniert wie im Betreff schon erwähnt nur sporadisch... jetzt ist die Frage woran es liegt.
Im Schaltassistenten selbst kann ja nicht allzuviel kaputt gehen, ich weiß allerdings auch nicht wie dieser "Magnet" in der Führung sitzen muss. Vielleicht kann mal einer ein Bild hochladen wie der Schaltassi auszusehen hat (Einbauweise des Magneten). Die nächste Frage die ich mir stelle ist ob man etwas bei der Einstellung des Gestänges beachten muss ( Abstände etc.).
Wäre super wenn ihr mir helfen könntet.
Stephan
Remington
Motorrad: S1000RR 2010
Re: Schaltassistent funktioniert nur sporadisch
Beitragvon RR Klaus » 02.05.2013, 12:31
@Stephan, dieses Thema wurde bereits in allen Details diskutiert. SUCHFUNKTION bitte
RR Klaus
Beitragvon Langer » 02.05.2013, 12:53
bestimmt die Fahne am Kupplungshebel
Gruß Langer #55
2015 Hafeneger Cup-Meister
2018 Hafenenger Cup-Meister
2019 NIX....KEIN MOPPED :-(
Langer
Motorrad: S1000RR ´15
Beitragvon Remington » 02.05.2013, 13:06
@ Klaus:
Habe ich bereits benutzt hat mein Problem aber nicht gelöst...
Eine RIESEN-Hilfe wäre es mal zu sehen wie der "Magnet" im Assi eingebaut ist, der kommt mir nämlich ein bisschen komisch vor !
Remington
Beitragvon RR Klaus » 02.05.2013, 13:28
Du schreibst der Schaltassi funktioniert nur sporadisch, kannst Du das näher beschreiben? ich vermute ebenfalls den Auslöser am Hebel Kupplungshebel.
RR Klaus
Beitragvon Remington » 02.05.2013, 13:32
Jap kann ich :
Manchmal funktioniert er manchmal nicht ....keine Regelmäßigkeiten feststellbar!
Gang lässt sich dann ohne Kupplung nicht einlegen. Ich wünschte ich könnte mehr dazu schreiben aber ich erkenne keine "Immer-dann-funktioniert-er-nicht-situation" :wink:
Wie gesagt ich müsste wissen wie der Schaltassi im korrekten Zustand zusammengebaut aussieht ( Stellung des Magneten )
Remington
Beitragvon Markus2802 » 02.05.2013, 13:43
?? Den Schaltassi hat ja wohl noch keiner auseinander genommen oder?
Falsch montiert gibts eigentlich nicht.
Check mal den Microschalter an der Kupplungsarmatur. meist das Problem....
Markus2802
Beitragvon DerKausD » 02.05.2013, 13:44
Moin!
Hast Du den Schaltassi aufgemacht oder verdreht!?
Zeigefinger hoch: Dit is nich jut! Daumen runter!
Ich glaub der Pepic hat immer welche da.
DerKausD
Motorrad: S1000R 2015er
Beitragvon RR Klaus » 02.05.2013, 13:51
Hattest Du den Schaltassi zerlegt? Hast Du Umkehrschaltung. Funktioniert er meistens in den oberen Gängen bei hoher Geschwindigkeit und Drehzahl nicht?.....
RR Klaus
Beitragvon simon009 » 02.05.2013, 14:02
Bilddieses Thema wurde bereits in allen Details diskutiert.
simon009
Beitragvon Remington » 02.05.2013, 14:18
Ja ich hatte den Schaltassi mal offen um zu sehen was da nicht stimmt nachdem er nicht mehr funktionierte...
Er funktioniert manchmal tadellos und manchmal überhaupt nicht ...( nicht drezahl- oder lastabhängig)
Remington
Beitragvon RR Klaus » 02.05.2013, 14:23
lass Dir einen neuen einbauen und lasse ihn zu :D
RR Klaus
Beitragvon Markus2802 » 02.05.2013, 14:35
Microschalter gecheckt??
Markus2802
Beitragvon Remington » 02.05.2013, 15:11
Wie kann man den denn checken ohne Fehler auslesen ?
Remington
Beitragvon S1kÄrär » 02.05.2013, 15:27
... Hätte man die Suchfunktion bemüht, bzw. sich die alten Threads dazu angeschaut wüsste man das?!
S1kÄrär
Motorrad: 2013
