Kennzeichenhalter Schaltplan
Beitragvon Sebastian321 » 11.04.2013, 08:47
Hallo zusammen, kann mir jemand einen Schaltplan für den KZH geben? Welche Kabelfarbe ist da was?
Gruß Sebastian
Sebastian321
Motorrad: S1000RR 2012
Re: Kennzeichenhalter Schaltplan
Beitragvon Steini__22 » 11.04.2013, 09:20
Messen mit Multimeter!
Beitragvon MSHPU » 11.04.2013, 09:29
Das sollte einem neuen KZH in der Anleitung beiliegen.
Wenn nicht, schau bei Alpha Technik auf der Homepage den KZH an, da gibt es ggf. die Montageanleitung als PDF. Dort steht es definitiv drin. Bin nicht zu Hause, sonst würde ich die Seite auf den Scanner legen.
Beitragvon Sebastian321 » 11.04.2013, 09:39
ok ich probiere es danke ;)
Sebastian321
Beitragvon Sebastian321 » 11.04.2013, 10:17
bei Alpha auf der Seite finde ich leider nichts :(((
Sebastian321
Beitragvon Matthias K » 11.04.2013, 10:20
Sebastian321 hat geschrieben:bei Alpha auf der Seite finde ich leider nichts :(((
Sebastian mach es dir nicht so schwer!!!
Die 3 braunen ist klar (Masse)
Das grüne ist die Kennzeichenleuchte
Und die mit den Punkten probier einfach aus welches der rechte oder Linke Blinker ist, das kannst du auch mit den Blinkern oder ne normalem Glühlampe machen!!!
Matthias
Beitragvon Andi_Theke » 11.04.2013, 10:22
Ich habe zuhause die Anleitung liegen. Könnte Sie Dir morgen früh einscannen und per email zukommen lassen. Falls es Dir von der Zeit her reicht.
Müsste aber so aussehen
Kennzeichenleuchte: Grün und Braun (Masse)
Blinker links: Blau/rot und Braun (Masse)
Blinker rechts: Blau/schwarz und Braun (Masse)
Andi_Theke
Motorrad: S1000RR MJ12
Beitragvon Sebastian321 » 11.04.2013, 10:29
alles klar dann prüfe ich das heute Abend mal durch !!! Danke an alle ;)
Sebastian321
