Ständer oder nicht Ständer ...
Beitragvon paulaner » 26.03.2013, 15:28
an die Herren auf der Rennstrecke ,
mich plagt folgendes Problem,
habe bisher den Original Topf gefahren mit einer P+K verkleidung also kurzes Unterteil.
Jetzt nach erfolgreicher Aufrüstung auf Acrapovic komplett und Ersatz des kurzen auf ein langes Unterteil stellt sich folgendes Problem..
Beim normalen Anbau des Verkleidungsunterteil würde der Seitenständer wegfallen .. ich möchte ihn allerdings nur ungern missen... ist einfach bequemer (ja, ich bin ein wenig faul :) )
wie habt ihr das gelöst ?
Man kann ja auch einfach ein Stück der Verkleidung ausschneiden ,dann müßte es ja möglich sein den Ständer beizubehalten ?
Hat vielleicht jemand ein Detailfoto auf die schnelle für mich für die Lösung mit Ständer ,oder fahrt ihr alle ohne auf der Strecke ?
Vielen Dank im voraus
Markus
Ach so, der Stecker von Alpha für den Stecker des Ständer ist bereits eingebaut..
17.4 Zolder
30.04 NBR
23-25.5 Assen
30-31.7 NBR
20-21.8 NBR
21-26.9 Brno
paulaner
Motorrad: K 46
Re: Ständer oder nicht Ständer ...
Beitragvon Spacefire » 26.03.2013, 16:04
Hm, also ich hab meinen vor ein paar Tagen demontiert aufgrund selbigem "Problem". Ich brauch ihn aber ehrlich gesagt auch nicht...
Auf der Rennstrecke wird die BMW entweder gefahren oder steht aufgebockt mit Reifenwärmern in der Box.
Muss man eigentlich was beachten, wenn man ihn demontiert? Ständer samt "Notaus-Kabel" war schnell demontiert...
Gruß Stefan
19.-21.04. Pannonia
17.-19.05. Most
22.-23.05. Brünn
21.-23.06. Slovakia
19.-21.07. Rijeka
09.-11.08. Hungaro
20.-22.09. Brünn
Spacefire
Beitragvon paulaner » 27.03.2013, 10:38
Hallo Stefan,
wenn Du nur den Stecker gezogen hast ,dürfte sie eigentlich nicht anspringen ? (oder nur fehlermeldung ?)
Ich bin mir nicht ganz sicher .
Du mußt wieder einen Blindstecker auf den Steckplatz des Ständers am Kabelbaum setzen , gibts bei alpha.
Gruß Markus
17.4 Zolder
30.04 NBR
23-25.5 Assen
30-31.7 NBR
20-21.8 NBR
21-26.9 Brno
paulaner
Motorrad: K 46
Beitragvon IceAge » 27.03.2013, 17:55
Also wenn Du den Ständer wirklich bhalten willst dann musst Du etwas an der Verkleidung
rumschneiden. Das hatte ich bei meiner Ducati auch so gemacht.
Wenn Du nur nur mal auf der Renne fährst ist das sicherlich die bessere Variante als wenn Du Ihn
kommplett entfernst.
Ansonsten ist das Ding nur schwer und vollkommen unnütz! Also weg damit.
IceAge
Motorrad: PR12_V02
