Bremsflüssigkeit hinten
Beitragvon Bradock » 02.03.2013, 00:39
Hallo zusammen
Ich muss hinten Bremsflüssigkeit auffüllen. Soweit so gut aber eine banale Frage wie komme ich an den Behälter ran?
Macht ihr das ganze von der Seite oder was muss alles demontiert werden?
Vg
Zuletzt geändert von Bradock am 20.03.2013, 08:29, insgesamt 1-mal geändert.
Bradock
Motorrad: BMW S1000rr 2010
Re: Bremsflüssigkeit hinten
Beitragvon bluefire R1R » 02.03.2013, 10:10
also der Behälter ist ja oberhalb der Strebe angeschraubt. Das Teil (den Behälter, nicht die Strebe) abschrauben, damit man überhaupt an den Deckel kommt. Für das Nachfüllen benutze ich eine Spritze mit einem angesetzten Stück Infusionsschlauch (Souvenir vom letzten Klinikaufenthalt). Anders lässt sich die Sosse da nicht einfüllen. Und zieh bitte Handschuhe an, das Zeug ist ätzend und greift die Haut an. Wenn man das zum ersten Mal macht, geht immer was daneben. Viel Spass beim Kleckern....
PS: DOT4 verwenden !
Der grösste Aberglaube der Gegenwart ist der Glaube an die Vorfahrt. (Jaques Tati)
bluefire R1R
Motorrad: s1000rr 2012
Beitragvon KaiO » 02.03.2013, 11:08
und nicht nur die Hände schützen, auch das Mopped. Sonst ätzt Dir das Zeug den Lack weg. Also Kleckereien gleich wegwischen.
KaiO
Motorrad: BMW S1000 RR 2015
Beitragvon Bradock » 02.03.2013, 11:44
Ok danke an alle. Hmmm habs zwar vermutet aber wollt nur sicher gehen bei allen anderen Bikes kommt man bequem ran.... :?
Bradock
Beitragvon Tiefflieger70 » 02.03.2013, 11:45
ich weiss ist nicht ganz der richtige Thread aber hab nix dazu gefunden.
Meine Frage ist wieviel Bremsflüssigkeit brauch ich für einen Kompletten Wechsel vorne und hinten, hab leider nix dazu gefunden.
Möchte ja ungern zuviel kaufen und wegwerfen...
BMW S1000RR in Motorsport Farben ABS/DTC, Schaltassistent, Puig Racingbubble Dark, Akra Titan Komplett
KM: 32123 Endlich kommt die Sonne
Mängel bis Dato: Schaltassi, 2x Krümmer, Kettenspanner (der war nicht nötig), Lenkungsdämpfer....
Motorradfahren ist wenn Mensch und Maschine zu einer Einheit verschmelzen
und sich diese Symbiogenese GEIL anfühlt !
(c) 2012 von mir!
Tiefflieger70
Beitragvon wrchto » 02.03.2013, 12:09
Du solltest Dir aber auch die Frage stellen, WARUM Du nachfüllen musst.
Sinkt der Pegel, dann deutet dass auf verschlissene Beläge hin. Einfach nur Nachfüllen ist da nicht das Richtige, sondern ein Wechsel der Bremsbeläge.
....knees down, thumbs up...
cu
Thomas
wrchto
Beitragvon MSHPU » 02.03.2013, 12:13
Da würde ich aber zunächst auch generell auf Dichtigkeit prüfen, es muss nicht zwangsläufig nur der Belagverschleiß sein.
Wenn das System dicht ist ist es vermutlich so wie wrchto geschrieben hat, allerdings muss man dann noch nicht zwangsläufig die Beläge tauschen, es kann auch sein, dass der Flüssigkeitsstand einfach vorher einen Hauch zu niedrig war. Wenn der Belag aber an der Verschleißgrenze solltest du das aber natürlich zuerst machen.
Beitragvon Bradock » 02.03.2013, 12:14
Beläge sind nagelneu!! Nur hat der Händler beim Wechsel der Bremsflüssigkeit einfach zu wenig eingefüllt..... :x
Bradock
Beitragvon JoWiCo » 02.03.2013, 12:35
Bradock hat geschrieben:Beläge sind nagelneu!! Nur hat der Händler beim Wechsel der Bremsflüssigkeit einfach zu wenig eingefüllt..... :x
Dann soll er kostenlos nachbessern :!:
Wie soll er sonst aus seinen Fehlern lernen - wenn er sie nicht kennt :?: :?:
JoWiCo
