Bremsscheibe hinten S1000RR & HP4
Beitragvon Langer » 01.03.2013, 10:11
kann mir jemand die genauen Maße der hinteren Bremsscheibe sagen? Meine ist leider gerade weg und ich kann nicht messen! 220mm ist mir schon klar, die frage ist wie Dick :D Und falls jemand gute Erfahrungen mit einer bestimmten hat, immer her mit der Erfahrung :mrgreen: am liebsten eine erleichterte und gefloatert.
Gruß Langer
Gruß Langer #55
2015 Hafeneger Cup-Meister
2018 Hafenenger Cup-Meister
2019 NIX....KEIN MOPPED :-(
Langer
Motorrad: S1000RR ´15
Re: Bremsscheibe hinten S1000RR & HP4
Beitragvon Leines911 » 01.03.2013, 10:19
Langer hat geschrieben:Moin,
hab gerade mal bei meiner S1000RR 2012 gemessen: 5 mm dick. (0KM gefahren)
Leines911
Zuletzt geändert von Leines911 am 01.03.2013, 10:22, insgesamt 1-mal geändert.
Veränderungen:
- Puig-Scheibe: Rauch-grau | - BOS GP-3 BLACK MAGIC | HP-Hebel
- Soziusfußrasten demontiert | - Startnummer 41 | Felgenrandaufkleber GP
- rot eloxierte Verkleidungsschrauben |- bigrisk-Teile | Soziusabdeckung
- rot eloxierte Ständeraufnahmen |- lackierte Verkleidungsteile
Leines911
Motorrad: s1000rr
Beitragvon Langer » 01.03.2013, 10:21
Bist du Dir sicher das du dich nicht vermessen hast??? 2,4 mm für ne Serienscheibe :shock: :shock: :shock: :shock:
Gruß Langer #55
Langer
Beitragvon Leines911 » 01.03.2013, 10:22
Langer hat geschrieben:Bist du Dir sicher das du dich nicht vermessen hast??? 2,4 mm für ne Serienscheibe :shock: :shock: :shock: :shock:
sorry war zu schnell mit dem Messen. habs geändert.
Veränderungen:
Leines911
Motorrad: s1000rr
Beitragvon groove » 01.03.2013, 20:28
Ich habe mir die hier gekauft und heute bekommen. Das Gewicht war für mich entscheidend. Bin aber natürlich noch keinen Meter damit gefahren. Die hintere Bremsscheibe benötige ich jedoch kaum, so dass die schon in Ordnung sein wird. Bin früher schon leichte hintere Bremsscheiben von TTSL gefahren und die waren immer i.O.
http://www.ttsl.de/ttsl-shop/catalog/pr ... 20880af127
groove
Motorrad: S 1000 RR
Beitragvon Langer » 01.03.2013, 20:49
Die sieht nicht schlecht aus :D ist zwar hinten kein Thema aber wie sieht das mit Verschleiß aus, da geht der Belag bestimmt weg wie warmer Semmel oder?
Gruß Langer #55
Langer
Beitragvon drehzahl » 01.03.2013, 22:09
Unterschätzt den Verschleiß der hinteren Bremsscheibe nicht, durch die Kombi Bremsfunktion wird die hintere Bremse mit betätigt auch wenn du nur vorn bremst. Jedenfalls ist das bei meiner 2011er so, wie es bei den neueren Modellen ist kann ich aber nicht sagen.
drehzahl
Motorrad: S1000RR Bj.06/2011
Beitragvon jackmeier » 01.03.2013, 22:18
Würde auch an der hinteren Bremse nicht zu viel verändern, das ganze ist ja aufeinander abgestimmt....außer halt man fährt ohne ABS!
Und bei den originalen Felgen brauchst auch keine leichte Bremsscheiben...
Gas ist Rechts!
jackmeier
Motorrad: S1000RR 2010
Beitragvon Langer » 24.11.2014, 17:01
muss ich nochmal rausholen, fahrt ihr alle Serie oder leichte Bremsscheiben hinten, wenn leichte, welche habt ihr??
Gruß Langer #55
Langer
Beitragvon Hoirkman » 24.11.2014, 17:52
Ich fahre Serie, beim Fahren wirst du garantiert keinen Unterschied merken, weil das geringe Gewicht so dicht an der Achse ist.
Hoirkman
Beitragvon groove » 24.11.2014, 19:11
Dicht an der Achse oder nicht, das ist einfach ungefederte Masse
groove
Motorrad: S 1000 RR
Beitragvon Langer » 25.11.2014, 11:06
und groove welche fährst du?
Gruß Langer #55
Langer
Beitragvon groove » 25.11.2014, 17:44
Langer hat geschrieben:und groove welche fährst du?
Auf zwei Radsätzen nach wie vor die TTSL
groove
Motorrad: S 1000 RR
