Ritzelmutter vorn ist nicht bündig mit Welle!?
Beitragvon säfter91 » 18.02.2013, 07:15
Guten morgen zusammen,
gestern hatte ich von meiner RR die Ritzelabdeckung vorn abgebaut und das vordere Ritzel auf Verschleiß zu kontrollieren.
Der Vorbesitzer des Motorrades hat vorn ein kleineres Ritzel von Alpharacing verbaut, als ich nun die Abdeckung unten hatte, bin ich bald rückwärts umgefallen. :shock: Die Mutter des Ritzel ist nicht bündig mit der Welle, also man könnte die Mutter noch gut 5mm bis 1 cm auf die Welle drauf drehen, damit die Mutter bündig auf der Welle sitzt. Das Sicherungsblech hinter der Mutter ist ordentlich umgebörtelt. Und das Ritzel hat auch keine Luft, hatte es versucht mit den Schraubenzieher hin und her zu bewegen.
Jetzt meine Frage ist der Sitz der Mutter auf der Welle original so oder muss die Mutter noch weiter drauf?
mfg
Patrick
Zuletzt geändert von säfter91 am 18.02.2013, 11:00, insgesamt 1-mal geändert.
säfter91
Motorrad: S 1000 RR
Re: Ritzemutter vorn ist nicht bündig mit Welle!?
Beitragvon Ramsy39 » 18.02.2013, 07:55
Servus
Ist orginal so...keine Sorge :D (ging mir gleich wie Dir)!!
Gruess Ramsy#39
Ramsy39
Motorrad: 2012 RR
Beitragvon säfter91 » 18.02.2013, 08:02
Gott sei dank!!!
Danke für diese schöne Antwort am Morgen! :D
säfter91
Motorrad: S 1000 RR
Re: Ritzelmutter vorn ist nicht bündig mit Welle!?
Beitragvon Markus2802 » 18.02.2013, 20:22
Passt. Nur das Blech nicht vergessen 8)
Markus2802
Beitragvon säfter91 » 18.02.2013, 21:08
Markus2802 hat geschrieben:Passt. Nur das Blech nicht vergessen 8)
Ohne Sicherungsblech kann die ganze Sache recht spektakulär enden! :lol:
säfter91
Motorrad: S 1000 RR
