Tankreserve / Tankleuchte
Beitragvon MehrPower » 13.02.2013, 02:06
Weiß jemand ob die Tankleuchte ihr Signal auch über den Schwimmer im Tank bekommt?
Ich wollte meinen Tank mit Tankschaum ausfüllen. Auf die rest km Anzeige kann ich verzichten, aber eine generelle warnung bevor der Sprit zur neige geht wäre schon gut. Wäre also wichtig zu wissen ob die Tankleuchte ihre Info auch von dem schwimmer bekommt oder ob ein extra sensor mit in der Benzinpumpe verbaut ist...
MehrPower
Motorrad: 2012
Re: Tankreserve / Tankleuchte
Beitragvon djjarek » 13.02.2013, 07:38
Meine Frage ist:
Woche soll so ein Sensor wissen wann der Sprit alles ist.
Der rechnet doch nicht die Liter die durch gehen :D
Bleibt meiner Meinung nach nur der Schwimmer über
djjarek
Motorrad: R1 RN19->S1000RR
Beitragvon Meyer Kurt » 13.02.2013, 08:18
Meyer Kurt
Beitragvon djjarek » 13.02.2013, 11:41
Das mit dem blauen Kabel sollte der Schwimmer sein
djjarek
Beitragvon MehrPower » 13.02.2013, 11:46
Der Sensor wäre dann wie bei jedem anderen moped die keinen schwimmer drin haben. Die Frage ist ja nur ob die S1000 diesen Sensor zusätzlich hat oder nicht.
Auf dem Bild sieht es nicht so aus als ob da was ist...
Hast du bei dir evtl Tankschaum reingemacht Peter?
MehrPower
Motorrad: 2012
Beitragvon Meyer Kurt » 13.02.2013, 15:00
Nein ich habe keinen drinnen, aber auf dem Bild sieht man ja das es da einen Schwimmer gibt,
ich hatte gerade kein anderes Greifbar, die Frage ist ob man den Tankschaum nicht an der stelle aushölen kann?
Meyer Kurt
Beitragvon Markus2802 » 13.02.2013, 15:09
Hi Kurt.
Wenn du Tankschaum rein machst (der Bewegt sich ja auch) wird das nichts mit Tankanzeige.
Mach Dir ein "Abtankkit" von Alpha oder so rein, dann kannst du relativ genau sagen was noch drin war und kennst den Rundenverbrauch:-)
Markus2802
Beitragvon MehrPower » 13.02.2013, 17:56
Den Tankschaum so zu platzieren das der Schwimmer freiläuft hab ich schon probiert. Der Tank ist halt so rund das es ihn immer nach innen richtung schwimmer drückt. Auch mit gegeneinander verkeilen hat es nicht geklappt, da der platz den der schwimmer durchläuft einfach zu groß ist.
Jedesmal abtanken ist mir dann auch zu aufwendig :(
MehrPower
Motorrad: 2012
Beitragvon Markus2802 » 14.02.2013, 22:07
Naja, aber mit dem Abtankkit dauert das 2 Minuten...
Markus2802
Beitragvon schinnerhannes » 15.02.2013, 20:00
braucht man lt. Reglement überhaupt noch TANKSCHAUM ?? Glaube nicht - oder ?
schinnerhannes
Motorrad: HP 4
Beitragvon Markus2802 » 24.02.2013, 14:33
Da ich keine offiziellen Rennen fahre...nein.
Aber hat ja auch andere Vorteile als den Zwang durch ein Reglement....
Markus2802
