Drehmomente für GB Racing Motordeckel Set???
Beitragvon malle » 03.02.2013, 21:17
möchte mir das GB Racing Motordeckel Set holen und zieh tendenziell immer alles viel zu fest an :evil:
Ich möcht bei den Deckeln aber nix falsch machen und bräuchte die Anzugsdrehmomente für
Kupplung
Lima
Zündung
Wer kann mir helfen, vielen Dank im Voraus.
Gruss
Malle
malle
Motorrad: Suzuki
Re: Drehmomente für GB Racing Motordeckel Set???
Beitragvon jamber » 03.02.2013, 21:44
Empfohlene Anzugsmomente von BMW verwenden und gut ist.
siehe hier
Gruß Martin
jamber
Motorrad: RSV4 21
Beitragvon kurvenjäger » 03.02.2013, 21:45
Bei den japanern sind es 9,8 - 10NM
Das wird wohl bei der BMW nicht anders sein.
Bitte weiter unten lesen - Aussage war offensichtlich falsch :?
LG
Thomas
Zuletzt geändert von kurvenjäger am 04.02.2013, 12:21, insgesamt 3-mal geändert.
kurvenjäger
Beitragvon Stratos-Schorsch » 03.02.2013, 22:27
kurvenjäger hat geschrieben:Bei den japanern sind es 9,8 - 10NM
LG
Thomas
Also bei den Japanern sind wir nicht :mrgreen:
Doch, bei BMW ist es anders weil dort Aluschrauben verwendet wurden!!
Anzugsmoment 3Nm, danach noch 90° weiterdrehen!
Ich halte es so: Bevor ich falsche Angaben mache, sage ich lieber nichts! :mrgreen: :mrgreen:
Gruss Jörg
Beitragvon RockstaRR » 03.02.2013, 22:49
Doofe Frage:
Verändern sich die Schrauben beim Endanzug mit 90 Grad oder sind mit Loctite/Dichtmasse oder so?
Oder warum neue Schrauben verwenden?
Wer von euch hat die Ausgewechselt und wer nicht? --> Erfahrungen?
Einfach nur aus Interesse...
RockstaRR
Motorrad: S1000RR 2012
Beitragvon Stratos-Schorsch » 03.02.2013, 23:10
Aluschrauben sind in dem Fall Dehnschrauben, werden nicht mit Loctite gesichert!
Es sah original so aus als wenn Graphitpaste im Werk verwendet wurde!
Hab für meine Deckel keine Neuen verwendet, sollte Ölschmauch austreten, dann werd ich neue Schrauben einsetzen!
Übrigens: Gibt keine doofen Fragen, höchsten manchmal dumme Kommentare :mrgreen:
Gruss Jörg
Beitragvon pRo » 03.02.2013, 23:48
hi
bei den alpha motordeckeln steht dabei bei neuen schrauben 3nm + 90°.
wenn die alten weiter verwendet werden 7nm
gruß sven
pRo
Motorrad: Hp4 Competition
Beitragvon malle » 04.02.2013, 11:12
RockstaRR hat geschrieben:Doofe Frage:
Bei den GB Deckeln sind neue Schrauben dabei,
da die bissl länger sind wurde mir gesagt.( auf Grund der Materialstärke der Deckel)
Hab sie noch nicht bestellt, mach ich aber bald, bin noch am
Preise vergleichen.
Weiß einer wo ich günstig welche kriege, außer auf eBay???
malle
Motorrad: Suzuki
Beitragvon JoJoGraz » 04.02.2013, 11:25
bei renngrib.de sind die recht günstig zu erstehen (€ 209,-).
Hab' vorige Woche erst welche bestellt...und ne PPT Rastenanlage gleich dazu... :D
Jochen
JoJoGraz
Beitragvon kurvenjäger » 04.02.2013, 12:18
malle hat geschrieben:
Preise vergleichen.
Bei mir :D
LG
Thomas
kurvenjäger
Beitragvon JoJoGraz » 04.02.2013, 12:37
@ Thomas: also das find ich mal richtig günstig!
...jetzt weiß ich auch schon wo ich meine Bremszangen bestellen werde!
PS: bekomm ich bei Dir sämtliche Carbomoto Teile?
JoJoGraz
Beitragvon kurvenjäger » 04.02.2013, 12:41
JoJoGraz hat geschrieben:@ Thomas: also das find ich mal richtig günstig!
Ja, haben aber Lieferzeit, die Carbomoto Teile ;-)
LG
Thomas
Zuletzt geändert von kurvenjäger am 04.02.2013, 17:49, insgesamt 1-mal geändert.
kurvenjäger
Beitragvon bollock » 04.02.2013, 16:51
Bei mir lagen neue Schrauben bei (meine es sind welche aus VA gewesen),
die sind etwas länger als die originalen und sollten mit 11Nm angezogen werden.
Es lag auch eine Montageanleitung mit Bildern usw. bei.
falls es noch aktuell ist: es gibt seit ca. einem Jahr für den Zündungsdeckel eine verbesserte Version
Grüße aus dem Havelland
bollock
Beitragvon Saw100 » 04.02.2013, 20:26
Man, man.
Nix Drehmoment, alles Gefühlssache.
Saw100
Beitragvon malle » 04.02.2013, 21:11
bollock hat geschrieben:Bei mir lagen neue Schrauben bei (meine es sind welche aus VA gewesen),
Danke Bollock, hab ich bei ebay gesehen.Der ist im unteren Teil rundlicher und dicker.
@ Thomas
Bietest Du den Neuen an?
@ alle .... Danke!!!!
malle
Motorrad: Suzuki
