HP4 Dyno run
HP4 Dyno run
Beitragvon Stanley » 24.01.2013, 00:58
Bin mir nicht sicher ob das Video hier schon gepostet wurde.. Ergebnis 187,57PS
Stanley
Motorrad: M1R
Re: HP4 Dyno run
Beitragvon Ecotec » 24.01.2013, 01:03
Die hp4 hat kein PS mehr als eine Normale, nur einen besseren Drehmomentverlauf.
Hafeneger Cup 2019
Ecotec
Re: HP4 Dyno run
Beitragvon Langer » 24.01.2013, 11:46
Welche Leistung ist das? Motor, Kupplung oder Rad :wink:
Gruß Langer #55
2015 Hafeneger Cup-Meister
2018 Hafenenger Cup-Meister
2019 NIX....KEIN MOPPED :-(
Langer
Motorrad: S1000RR ´15
Re: HP4 Dyno run
Beitragvon RR Klaus » 24.01.2013, 13:48
muss wohl Radleistung sein, gibt hochgerechnet so knapp 200 PS
RR Klaus
Re: HP4 Dyno run
Beitragvon Langer » 24.01.2013, 15:16
Wieviel Verlust ist eigentlich von Rad zu Kupplung zu Motor? Ich hab das schonmal irgendwo gehabt, finde es aber nicht
Gruß Langer
Gruß Langer #55
Langer
Re: HP4 Dyno run
Beitragvon S1kÄrär » 24.01.2013, 15:34
Ich habe da auch nur Richtwerte im Kopf, bei Moppeds mit Kette müssten es um die 6% sein, Fahrzeuge mit Kardan kommen schonmal näher an die 10%...
Steinigt mich wenn ich falsch liege.
S1kÄrär
Motorrad: 2013
Re: AW: HP4 Dyno run
Beitragvon Hoirkman » 24.01.2013, 16:35
S1kÄrär hat geschrieben:Ich habe da auch nur Richtwerte im Kopf, bei Moppeds mit Kette müssten es um die 6% sein, Fahrzeuge mit Kardan kommen schonmal näher an die 10%...
Passt bei neuer Kette.
Bhp sind aber auch etwas weniger als PS, ca 2 %
Hoirkman
Re: HP4 Dyno run
Beitragvon sch4kal » 01.02.2013, 16:55
Von KuWe zu Kupplung <= 3 %, von Kupplung zu Hinterrad ca. 6-8 %, meine hatte 10 PS Schleppleistung, also hat sie an der Kupplung 10 PS mehr als am Hinterrad.
Ist: BMW S1000 RR K46 Motorsportfarben mit ABS+DTC (Bj 2009), Akrapovic Evolution Komplettanlage 350 mm Carbondämpfer, S1000RR Kzh, Kellermann Micro Rhombus Blinker ,LED Verkleidungsblinker, Schwarze MRA Racingscheibe, Carbon HR Abdeckung, Carbon Kettenschutz,Bursig Zentralständer.
2011: Valtermoto Fußrastenanlage, Sparen für Fahrwerksumbau (Öhlins).
sch4kal
Beitragvon Hoirkman » 01.02.2013, 22:36
sch4kal hat geschrieben:Von KuWe zu Kupplung <= 3 %, von Kupplung zu Hinterrad ca. 6-8 %, meine hatte 10 PS Schleppleistung, also hat sie an der Kupplung 10 PS mehr als am Hinterrad.
Dann passen deine 9-11 % aber nicht, wenn es bei 190 PS nur 10 PS sind
Hoirkman
Re: HP4 Dyno run
Beitragvon Maxell63 » 01.02.2013, 22:51
ich glaube, es wird sich niemals rumsprechen, dass so ein Rollenprüfstand weder dafür gemacht, noch geeignet ist, die Leistung wirklich genau zu bestimmen. 5% Fehler nach jeder Seite ist immer drin. Bei 187 PS gemessen wird sie irgendwas zwischen 180 und 200 PS haben. Genauer geht das nicht.
Aber jeder glaubt immer nur das, was er glauben will
Maxell63
Re: HP4 Dyno run
Beitragvon Ecotec » 01.02.2013, 23:31
Na dann guckt mal auf Youtube, da sind einige Videos wo BMWs locker 229PS drücken ^^
Und das ohne große Mechanische Bearbeitungen, nur ein wenig Kopf geplant :roll: :lol:
Hafeneger Cup 2019
Ecotec
Re: HP4 Dyno run
Beitragvon Maxell63 » 01.02.2013, 23:59
waren das nicht eher an die 240 PS ? ;)
Maxell63
Beitragvon sch4kal » 02.02.2013, 03:20
Hoirkman hat geschrieben:
Soviel ich verstanden hab ist die Radleistung + Schleppleistung = Leistung an der Kupplung, also kommen meine 6-8 % hin bei 183 PS Radleistung :?:
Ecotec und Maxell haben aber Recht, genau ist was anderes, zumindest ist es gut fürs Ego :evil:
sch4kal
Re: HP4 Dyno run
Beitragvon wrchto » 02.02.2013, 13:13
Ecotec hat geschrieben:Na dann guckt mal auf Youtube, da sind einige Videos wo BMWs locker 229PS drücken ^^
Genau....den Kopf des Besitzers :lol:
....knees down, thumbs up...
cu
Thomas
wrchto
Re: HP4 Dyno run
Beitragvon Meister Lampe » 02.02.2013, 20:29
8 % ist realistisch bei der ÄRÄR und passt ganz gut , sacht der Prüfstand ... :wink:
