Akra komplett Anlage mit ABE
Beitragvon rizzla-23 » 11.01.2013, 16:20
hallo
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s ... 00-222-108
Im Verbindungs-Rohr vor dem Endtopf ist doch der kat verbaut oder?!
http://shop.akrapovic.de/pdf/bmw_s1000r ... evo_sl.pdf
b10CE3 - wenn das ausgetauscht wird, hat man doch eine reinrassige Racinganlage oder?!
warum wird fast IMMER der 350mm endtopf gefahren und nich der 190mm?
ich frage aus dem Grund da z Zt. keine Akra Racing zum Verkauf steht ...
Es gibt viel zu tun, wo zum Teufel ist mein Rothewaldkoffer...
Youtube-channel:https://www.youtube.com/user/23rizzla...Todo o Nada...Chris Sarron #23
rizzla-23
Motorrad: S1000RR 600 GSXR
Re: Akra komplett Anlage mit ABE
Beitragvon Markus2802 » 11.01.2013, 16:23
Also Dämpferlänge kann ich mir nur erklären weil du sonst ohne DB Killer die häufig anzutreffende 100db Grenze auf der Rennstrecke sprengst :mrgreen:
Markus2802
Beitragvon pRo » 11.01.2013, 16:30
hi
erstens ist der 190mm esd wie schon gesagt würde zu laut für die rennstrecken mit db limit und zweitens bringt die anlage mit dem 350mm esd mehr druck in der mitte als die kurze.
gruß sven
pRo
Motorrad: Hp4 Competition
Beitragvon Albi » 11.01.2013, 18:21
Jop hab die Anlage an meiner dran, absolut empfehlenswert :mrgreen:
Albi
Motorrad: S1000 RR 2015
Beitragvon rizzla-23 » 11.01.2013, 18:35
albi?!
welche
die strassen version
ich renne aber von rennstrecke :)
rizzla-23
Beitragvon MSHPU » 11.01.2013, 19:13
rizzla-23 hat geschrieben:Im Verbindungs-Rohr vor dem Endtopf ist doch der kat verbaut oder?!
Ja, wenn ich mir das PDF anschaue, würde ich das auch so sagen. Sieht aus wie Kat und Abgasklappe.
rizzla-23 hat geschrieben:b10CE3 - wenn das ausgetauscht wird, hat man doch eine reinrassige Racinganlage oder?!
Die Anlage hier ist die Edelstahl Variante, da heißt das Teil dann nicht L-B10CE3, sondern L-B10CR3. Beim Vergleich der Teilenummern vermute ich auch, dass nur das Zwischenrohr der Unterschied ist. Allerdings macht das eBay Kleinanzeigenangebot aus meiner Sicht preislich keinen Sinn für eine Rennstreckenanlage. Der möchte 850 Euro haben, dann brauchst du aber noch das Zwischenrohr (221 Euro bei Jamparts, also insgesamt 1071), wenn du gleich eine neue Racinganlage kaufst, gibts die z.B. bei Timo für 1.100 Euro. Da würde ich für 29 Euro Aufpreis lieber gleich eine neue Anlage nehmen.
Oder du kaufst einfach meine Arrow Volltitan Racinganlage... :mrgreen:
Beitragvon MSHPU » 11.01.2013, 19:17
Mal ein eigener Post dazu, weil ich mich auch reichlich umgeschaut und eingelesen habe. Wie ist das mit den Mappings und dem Kat im Rennstreckenbetrieb? Gibt es eine Übersicht, für welche Akrapovic Anlagen BMW ein eigenes Mapping hat? Ist das Mapping bzw. eine Abstimmung per Power Commander immer sinnvoll? Außerdem hieß es hier im Forum, dass das Gemisch nicht mehr passt, wenn man mit Serienmapping fährt, aber den Kat entfernt hat (durch eine komplette Anlage bzw. ein Zwischenrohr). Wie wird man also den Sammler los, ohne gleich das Gemisch zu versauen oder ein Megageld für Abstimmungshardware und Prüfstandsläufe auszugeben?
Beitragvon rizzla-23 » 11.01.2013, 19:38
hast du diese arrow raceanlage AR-71105CKR-01
die mantellänge ist doch auch 190mm, der soll auf einigen rennstrecken probleme mit der lautstärke machen
würde mir aber optisch bessergefallen
leider gibts die AKRA NUR in **** Carbon ...
rizzla-23
Beitragvon MSHPU » 11.01.2013, 19:46
rizzla-23 hat geschrieben:hast du diese arrow raceanlage AR-71105CKR-01
Nee, die Artikelnummer ist kurz und aus Edelstahl. Ich habe lang ( :mrgreen: ) und aus Volltitan: AR-61005AT-01
Beitragvon rizzla-23 » 11.01.2013, 20:00
sicher, dass wir immer noch von einer racinganlage sprechen ^^
rizzla-23
Beitragvon Albi » 12.01.2013, 09:55
rizzla-23 hat geschrieben:albi?!
welche
Joa fahr mit meiner nur Landstraße :mrgreen: hab eben diese Anlage in Titan, aber wie die anderen schon Sagen mit kurzem ESD kannst vergessen, viel zu laut (zumindest nach Ansicht der Rennleitung) :mrgreen: haja wollt eigentlich nur sagen wenn keine reine Racing günstig bekommst, kannst auch diese nehmen, da bist wenigstens im DB limit und das Bike macht damit auch schon mächtig mehr Spaß :wink: Mapping kannst beim Händler auch ändern lassen, wurde an meiner gemacht und jaaa :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Albi
Beitragvon rizzla-23 » 12.01.2013, 10:03
Verstehe, deswegen hat die ARROW Anlage mit dem kurzen Topf von Alpha auch Probleme auf der Renne ... alles was geil aussieht ist verboten ...
da hat man n geiles moped mit nem kurzen n muss wieder so ein endlos langes rohr verbauen ... :/
spielverderber ...
rizzla-23
Beitragvon TSG » 12.01.2013, 10:12
Albi hat geschrieben:Mapping kannst beim Händler auch ändern lassen, wurde an meiner gemacht
was hat denn der Händler bei Dir in Sachen mapping gemacht und was hat das gekostet?
TSG
Motorrad: BMW HP4
Beitragvon kinglay » 12.01.2013, 11:08
Fahr auch die Akra Titan Abe Anlage.
Bin 1 Jahr ohne Mapping gefahren....ganz nett.
Danch Geld in die Hand genommen: PVC abstimmen. Ohhhh Yess :mrgreen:
Nur zu empfehlen
Stay Focused Stay Alive
kinglay
Motorrad: 2011
Beitragvon Langer » 12.01.2013, 12:25
rizzla-23 hat geschrieben:Verstehe, deswegen hat die ARROW Anlage mit dem kurzen Topf von Alpha auch Probleme auf der Renne ... alles was geil aussieht ist verboten ...
spielverderber ...
Ich wurde sagen das kommt drauf an wo man fährt, wo willst du denn fahren?
Gruß Langer
Gruß Langer #55
2015 Hafeneger Cup-Meister
2018 Hafenenger Cup-Meister
2019 NIX....KEIN MOPPED :-(
Langer
Motorrad: S1000RR ´15
