Tankkanister für Alpha Quick Action
Beitragvon Langer » 21.12.2012, 23:13
Wie das Thema sagt suche ich einen Tankkanister bzw. Schnelltankkanister der auf den Quick Action Tankdeckel von Alpha passt, kann mir da jemand von euch helfen? Also sollte schon sauber sitzen etc.
Gruß Langer #55
2015 Hafeneger Cup-Meister
2018 Hafenenger Cup-Meister
2019 NIX....KEIN MOPPED :-(
Langer
Motorrad: S1000RR ´15
Re: Tankkanister für Alpha Quick Action
Beitragvon Xurali » 22.12.2012, 00:03
Denke, dass auch bei dem Tankdeckel das Problem bleibt, dass die eigentliche Tanköffnung geweitet werden müsste. Oder liege ich da falsch?
Xurali
Motorrad: GSX-R600 BJ96
Beitragvon MSHPU » 22.12.2012, 00:09
Nein, das bleibt bestehen. Ich habe den Alpha Tankdeckel mit dem Tuff Jug Kanister, das Problem ist das rote Innenteil. Man kann Tanken, aber ohne die automatische Selbstabschaltung.
Beitragvon IceAge » 22.12.2012, 10:17
Dieses Rote Innenteil kannst Du auch ausbauen, ist halt nur etwas Zeitaufwendig.
IceAge
Motorrad: PR12_V02
Beitragvon MSHPU » 22.12.2012, 11:09
Ich weiß, die Anleitung gibt es hier im Forum (Suchfunktion), ich habe mir das nur noch nie im Detail angeschaut bzw. ausprobiert.
Beitragvon Langer » 22.12.2012, 21:41
Gibt's da kein Möglichkeit das zu weiten? Kann ja nicht so viel sein, oder?
Gruß Langer #55
Langer
Beitragvon Chris » 23.12.2012, 10:19
das größte Problem ist der zu kleine Durcchmesser des eigentlichen Tankdurchlasses. Der Tuf Jug ist ca. 36mm, das Tankloch unter dem roten Inlay ist aber nur 33mm. Man bräuchte einen Tuff Jug Adapter mit 32mm Durchm. Dann bräuchte man nur noch das rote Ding ausschneiden, großer Tankdeckel und fettich. Warum ist aber der Tuff Jug so groß?! Weil die eigentlich aus der Enduroecke kommen und die Tanklöcher sind riesig. Daher also eigentlich nicht für Rennmmotorräder geeigent.
Hab denen schon mal ne Mail geschrieben, aber keine Antwort.
Was ist denn das Problem von dem Tankstopp? geht der nicht weit genug in den Tank?
Gruß Chris
1000 km HHR
DLC
Endurance Cup 2016
Chris
Beitragvon Langer » 23.12.2012, 12:09
Gibt es keine anderen Kanister die passen?
Gruß Langer #55
Langer
Beitragvon Langer » 23.12.2012, 12:43
Hab gerade die suche nochmal bemüht und habe mir den ganzen tread aus 2010 durchgelesen, weiß jemand ob das Problem mit dem Alpha Teil behoben ist? Sprich saugt er sich immernoch so fest oder ist die Entlüftung besser geworden? Oder sollte man doch besser zu dem evo vom Marco greifen?? Aber selbst bei dem muss ich doch den Tank nacharbeiten, oder?
Gruß Langer #55
Langer
Beitragvon Xurali » 23.12.2012, 18:15
Langer hat geschrieben:Hab gerade die suche nochmal bemüht und habe mir den ganzen tread aus 2010 durchgelesen, weiß jemand ob das Problem mit dem Alpha Teil behoben ist? Sprich saugt er sich immernoch so fest oder ist die Entlüftung besser geworden? Oder sollte man doch besser zu dem evo vom Marco greifen?? Aber selbst bei dem muss ich doch den Tank nacharbeiten, oder?
Ob die Tankdeckel von Alpha nun verändert wurden, kann ich nicht sagen.
Aber selbst wenn Du den Evo Tankdeckel nimmst, müsstest Du nachbearbeiten. Zumindest dann, wenn Du die Funktion nützen möchtest, dass das tanken automatisch stoppt, wenn der Tank voll ist. Wenn Du darauf verzichten kannst und einfach selbst aufhörst, musst Du nicht nachbearbeiten.
Xurali
Beitragvon Ecotec » 23.12.2012, 18:37
Wenn jemand die Tuff jug Kanne benutzen will, dann muss er den Tank aufweiten. Es ist nicht viel, das geht am besten mit einem Dremel. Natürlich muss man einen anderen Tankdeckel verwenden. Wenn man das gemacht hat, kann man prima mit der schnell Tank Kanne arbeiten. Ich habe das bei der alten BMW auch gemacht, das hat wunderbar funktioniert.
Tank ausbauen, Tank Instrument unten rausnehmen, Tank entleeren, ausbauen, Tank durchspülen und säubern, und alles wieder zusammenbauen.
Dieser Text wurde via Siri gesprochen ;)
Hafeneger Cup 2019
Ecotec
Beitragvon Meister Lampe » 23.12.2012, 20:45
Tja , der EVO Tech Tankverschluß wäre die Lösung mit dem Tuff Kanister ... :wink: , die verstehen sich perfekt bei mir ... :mrgreen:
