rücklicht mit integrierte Blinker
Beitragvon ducati1986 » 28.11.2012, 22:53
Hallo möchte das rücklicht mit integrierten Blinker anschließen es war keine Anleitung dabei.möchte die normalen Blinker auch angeschlossen lassen.von den pinkeln gehen ein blaues und ein braunes Kabel ab und am rücklicht sind jeweils nur eins für jede Seite.jemand Ahnung welches Spannung und masse ist da ich kein spannungsprüfer habe.wlan das schon verbaut danke
ducati1986
Motorrad: s1000rr 2010
Re: rücklicht mit integrierte Blinker
Beitragvon Steini__22 » 29.11.2012, 00:04
Anleitung währe schon nicht schlecht, wer hat das Teil denn gebaut? Anschlussplan? Ansonsten bleibt dir nur ausprobieren! Die LED`s haben eigentlich eine Schutzschaltung. Sonst einfach mal eine 9V Batterie ranhalten.
Beitragvon Speed » 29.11.2012, 09:01
:?: Bilder :?:
Speed
Motorrad: 03.2015
Beitragvon ducati1986 » 03.12.2012, 21:36
Habe leider keine Fotos
ducati1986
Beitragvon M-Power » 03.12.2012, 21:41
Speed hat geschrieben:
:?: Bilder :?:
habs gerade in der Bucht gefunden,
http://www.ebay.de/itm/LED-RUCKLICHT-HE ... 4601032293
und hier
http://www.ebay.de/itm/LED-Rucklicht-Bl ... 5d3699896c
greets Marc
879
M-Power
Motorrad: HP4 Comp, HD 48
Beitragvon Speed » 03.12.2012, 23:19
Danke. Hmm. Gefällt mir nicht so. Bleib bei meinen bmw blinker ;-)
Speed
Motorrad: 03.2015
Beitragvon LStreet » 04.12.2012, 22:45
hi
wenn du ne dunkle Freundin hast, dann ist das dunkle Rücklicht herrlich. Hab es seit einigen KM dran.
Die Blinker gibt es auch in dunkel und kleiner als die RIESIGEN kleinen BMW Led´s
g
LStreet
LStreet
Motorrad: s1000rr 2012er
Beitragvon bekr » 12.12.2012, 21:34
kleiner Tipp nebenbei: sobald du die blinker in den rückleuchten im Straßenverkehr in betrieb nimmst erlicht die Zulassung :(
hintergrund ist es können die 180mm(bei eg-zugelassenen vor bj2000 2426cm) abstand nicht eingehalten werden!
einer der kabel ist rück und bremslicht, einer masse und dann jeweils rechter bzw linker blinker...
meiner ist tiefschwarz nicht nur dunkles glas sondern auch das innenleben schwarz statt chrom sowie integrierte kennzeichenbeleuchtung ;))
bekr
Motorrad: s1000rr
