Fehlermeldungen beim Ausbau der Lichtanlage
Beitragvon xX Murmel Xx » 16.12.2009, 13:50
Hier nur ein kleiner Vorbericht. Wenn man die Lichtanlage bei der S1000RR abbaut gibt es Fehlermeldungen. Die Maschine läuft zwar trotzdem, aber die Fehlerbeschreibung ist genau im Bereich der Wassertemperatur und verdeckt diese auch. Also mussten wir den Fehler lösen. BMW bring im Februar wohl einen Stecker, den man anstelle der Leuchten einfach aufstecken kann. Nur nutzt der mir im Moment halt nichts.
Die Techniker von Alpha Racing konnten mir auch nicht helfen. Die Arbeiten nämlich gerade an der Lösung des gleichen Problems. Bei den IDM Maschinen haben Sie den CAN Bus verändert. Das wäre jetzt richtig kompliziert und teuer geworden. Zu meinem Glück war ich ja bei KALEX. Und wenn man Ingenieuren ein Problem stellt, kommt gerne auch mal der Ehrgeiz zum Vorschein.
Wir haben dann die ganze Elektronik vermessen und haben das Problem gelöst!
Wir haben Widerstände eingebaut. Die vorderen Leuchten sind hartnäckig und reagieren auf kleine Unterschiede im Widerstand sehr empfindlich. Wir wollten ja auch Widerstände mit möglichst geringer Leistung einbauen, damit das Bordnetz nicht belastet wird und es keine thermischen Probleme gibt.
08. - 10. November 2010 / Aragon Motorland
23. – 31. Dezember 2010 / Circuito Cartagena
02. – 05. Januar 2011 / Circuito Cartagena
02. – 04. Februar 2011 / Circuito de Almeria
28. - 31. März 2011 / Aragon Motorland
xX Murmel Xx
Linke Leuchte vorne
Beitragvon xX Murmel Xx » 16.12.2009, 13:53
Den Stecker einfach abziehen und mit einem Kabelbinder neben dem Lufteinlass befestigen. Bei dem Stecker gibt es keine Fehlermeldung.
xX Murmel Xx
Rechte Leuchte vorne
Beitragvon xX Murmel Xx » 16.12.2009, 13:59
Wir haben hier einen Widerstand von 68 Ohm / 5 Watt verbaut. Es müssen mindestens 68 Ohm / 3 Watt sein. Alternativ kann auch ein Widerstand von 47 Ohm / 5 Watt verbaut werden. Anschließend einen Schraubschlauch drüber und mit Kabelbindern sichern. Fertig!
xX Murmel Xx
Heckleuchte
Beitragvon xX Murmel Xx » 16.12.2009, 14:01
Das Steuergerät reagiert sehr unempfindlich auf die Heckleuchte. Wir konnten hier einen Hochohmigen Widerstand verwenden. Eingebaut wurde ein Widerstand von 680 Ohm / 0,025 Watt. Auch hier wieder mit einem Schrumpfschlauch sichern und mit Kabelbindern befestigen.
xX Murmel Xx
Blinker
Beitragvon xX Murmel Xx » 16.12.2009, 14:03
Wenn ihr den Blinkerschalter betätigt kommt auch eine Fehlermeldung. Da ich auf der Rennstrecke eh nicht an den Schalter komme und die Fehlermeldung auch erlischt, wenn man die Zündung ausschaltet, haben wir uns die Messung bei den Blinkern gespart. Ich werde die Tage mal die den Schalter auspinnen. Dann ist der Fehler auch weg.
xX Murmel Xx
Lösung dank Hermann!
Beitragvon xX Murmel Xx » 16.12.2009, 14:05
Den Fehler hätte ich nicht beheben können ohne die tolle Unterstützung von Hermann Kienle. Danke Hermann
xX Murmel Xx
Re: Fehlermeldungen beim Ausbau der Lichtanlage
Beitragvon HAF_Div28 » 16.12.2009, 16:48
Was passiert mit den anderen Fehlermeldungen nach Zündung aus>ein? Sind die dann auch wieder weg, oder muss man die löschen lassen?
5288 Km Motor: 1
HAF_Div28
Re: Blinker
Beitragvon xX Murmel Xx » 16.12.2009, 17:25
xX Murmel Xx hat geschrieben:Wenn ihr den Blinkerschalter betätigt kommt auch eine Fehlermeldung. Da ich auf der Rennstrecke eh nicht an den Schalter komme und die Fehlermeldung auch erlischt, wenn man die Zündung ausschaltet, haben wir uns die Messung bei den Blinkern gespart. Ich werde die Tage mal die den Schalter auspinnen. Dann ist der Fehler auch weg.
siehe oben
Fehlermeldung bei den Blinkern erlischt, wenn man die Zündung aus/ein macht. Daher haben wir den Teil nicht mehr ausgemessen. Werden an dem Bedienelement jetzt einfach den PIN ziehen, dann ist der Schlater deaktiviert. Die Fehlermeldung bleibt im Fehlerspeicher, wird aber nicht mehr im Display angezeigt.
xX Murmel Xx
Beitragvon HAF_Div28 » 16.12.2009, 18:10
Ok, falsch verstanden, noch mal. Da Du das mit den Blinkern ja nun schon 2 mal erklärt hast, frage ich eben anders , was passiert mit den anderen Fehlermeldungen (außer den Blinkern) ? Rücklicht usw. .
:wink:
5288 Km Motor: 1
HAF_Div28
Beitragvon Stuppi#22 » 16.12.2009, 18:46
Vorsicht: Der mit / ohne Anhung antwortet:
Die anderen Fehlermeldungen bleiben im Display wenn Du sie nicht überbrückst. :wink:
Rennen heißt leben, die Zeit dazwischen ist nur warten!
Stuppi#22
Fehlermeldung
Beitragvon xX Murmel Xx » 16.12.2009, 18:52
Ein einfaches Überbrücken hilft Dir nicht. Du musst die oben genannten Widerstände wie aufgezeigt verbauen. Dann erscheinen auch keine Fehlermeldungen mehr im Display.
xX Murmel Xx
Beitragvon xX Murmel Xx » 16.12.2009, 18:54
Stuppi#22 hat geschrieben:Vorsicht: Der mit / ohne Anhung antwortet:
Sehr konstruktiver Dialog. Mehr werde ich auch nicht dazu sagen.
xX Murmel Xx
Beitragvon KalleG » 16.12.2009, 21:04
@ Murmel,
vielen Dank für den sehr interessanten Beitrag.
Zwei / drei zwei Fragen seien aber noch gestattet.
Die Seitenangabe bzgl. der Scheinwerfer ist in Fahrichtung gesehen; also ist der rechte Scheinwerfer der kleine bzw. der Fernscheinwerfer?
Dann hättet ihr an den Stecker für das Abblendlicht keinen Widerstand eingebaut?
Ist das richtig?
Nach meinen Erfahrungen mit BMW - Fehlermeldungen im Display müsste der Widerstand aber im Abblendlicht und nicht unbedingt im Fernlicht (solange man es nicht anschaltet) eingebaut werden.
Danke und Gruß
Kalle G.
KalleG
Beitragvon chli1976 » 16.12.2009, 21:07
Wie hast Du die Fehler gelöscht. Hast Du ein einsprechendes Diagnosegerät oder hast es bei BMW löschen lassen ?
Wie sieht der Diagnosestecker aus genormter OBD Stecker 16 Pin ? Habe VCDS und kann z.B bei einer Triumph Daytona Bj.2004 mit 16 poligen Stecker den Fehlerspeicher des Motorsteuergerätes auslesen und löschen.
Noch eine andere Frage. Wie sieht es mit der Serviceanzeige aus, lässt sich die ohne Diagnosegerät, mittels Tastenkombination zurücksetzen?
chli1976
Motorrad: 2/2012
Beitragvon xX Murmel Xx » 16.12.2009, 21:58
KalleG hat geschrieben:Zwei / drei zwei Fragen seien aber noch gestattet.
Immer gerne.
KalleG hat geschrieben:Die Seitenangabe bzgl. der Scheinwerfer ist in Fahrichtung gesehen; also ist der rechte Scheinwerfer der kleine bzw. der Fernscheinwerfer?
Seitenangabe bezog sich auf die Fahrtrichtung. Es ist der Stecker von dem runden und kleineren Scheinwerfer.
KalleG hat geschrieben:Dann hättet ihr an den Stecker für das Abblendlicht keinen Widerstand eingebaut?
Ist das richtig?
Korrekt!
KalleG hat geschrieben:Nach meinen Erfahrungen mit BMW - Fehlermeldungen im Display müsste der Widerstand aber im Abblendlicht und nicht unbedingt im Fernlicht (solange man es nicht anschaltet) eingebaut werden.
Wie sich das bei anderen Modellen verhält kann ich nicht sagen. Wir haben alle Verbindungen gemessen. In der oben aufgeführten Kombination ist das Problem gelöst. Auch wenn Du mal an den Fernlichtschalter kommst, erscheint in der vorgenannten Lösung kein Fehler.
xX Murmel Xx
