Ausfall der Ganganzeige / Leerlauf
Beitragvon Rainman » 05.08.2012, 20:20
Bräuchte mal Hilfe!!
Ausfall der Leerlaufanzeige ( im Diplay keine 0 ) und auch keine Grüne Anzeige an den Amaturen.Beim Schalten werden die Gänge verzögert angezeigt und beim Kupplung ziehen geht die digitale Ganganzeige aus; Kupplung nicht gezogen
Ganganzeige wieder da!!
Vielleicht gibt es hier einen Technik GURU der sich mit soetwas auskennt.
Mein persönlicher Tip: Gangpotenziometer defekt
Rainman
Re: Ausfall der Ganganzeige / Leerlauf
Beitragvon Bernd Lukas » 11.08.2012, 23:01
hatte dasselbe Problem an meiner 2010er (EZ 04/2010). Es war tatsächlich das Gang-Poti. Aber dieses war nicht defekt - ich habe lediglich die Schrauben gelöst, es in korrekte Position gebracht und Schrauben wieder angezogen. Fehler seit Monaten nicht mehr aufgetreten.
Bernd
Bernd Lukas
Beitragvon Rainman » 12.08.2012, 11:45
Danke für die Info;
habe die RR gestern zum freundlichen H. gebracht; Sollen die s doch reparieren, hoffe auf Kulanz da meine RR Baujahr 05 / 2010.
wünsche dir besten grip...... :wink:
Rainman
Beitragvon Saw100 » 13.08.2012, 20:14
Ja der Poti geht schon mal put.
Dann funktioniert auch der Schaltautomat nimmer.
Saw100
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 61 Gäste
