Bremse greift später
Beitragvon wrchto » 31.07.2012, 08:58
Grüß Euch,
ich hab gestern die Situation erlebt, dass die Bremse (subjektiv) später gegriffen hat, d.h. dass ich den Hebel ca. 1 cm weiter ziehen musste bevor die Bremswirkung eingesetzt hat. Nachdem das beim Anbremsen auf eine Kurve war, und man ja normalerweise ganz genau weiß, wann die Bremse einsetzt, ist es ziemlich schockierend, wenn das plötzlich anders abläuft :shock: .
Die Bremswirkung selbst war aber o.k., nur eben, dass ich den Hebel weiter ziehen musste.
Ich hatte dann das Gefühl, dass das eine Zeitlang so blieb (Leerweg zu weit), und sich dann langsam wieder dem Normalzustand angenährt hat. Ich hab mich dann schon gefragt, ob ich mir das eingebildet habe, jedoch habe ich es bei dieser Ausfahrt noch ein zweites Mal erlebt.
Beide Male war das in Schräglage, jedoch weder sehr schräg, noch ein hartes Anbremsen. Normales (zügiges) Straßenfahren eben.
Ich hab auch überlegt, ob vielleicht mit dem Hebelversteller irgendwas schief gegangen ist, und sich dieser beim Bremsen vielleicht verstellt hat. Aber die Einstellung war genauso wie immer.
Kennt das jemand von Euch, bzw. habt Ihr Ideen, was das gewesen sein könnte?
LG
Thomas
....knees down, thumbs up...
cu
Thomas
wrchto
Re: Bremse greift später
Beitragvon MotoCoach » 31.07.2012, 09:08
Durch die Fahrzeugreinigung kann sich reiniger auf belag und scheibe setzten und somit kann die ersten Bremsungen einwenig verzögert einsetzen.
Own Parts
#carbon_Calipercooler
#carbon_leverguard
#bfs_bikefixsystem
#RimtoTurn
#WingletsFender
Used in
WM:MotoE,EWC,Moto2,Moto3,WSSP
EM: IDM,BSB,IRRC,AlpeAdria
http://www.moto-coach.de
MotoCoach
Motorrad: GSXR 1000 K7
Beitragvon ursjuerg » 31.07.2012, 09:22
Ich hatte so was bei meiner CBR.
Teilweise gut.
Teilweise schlecht.
Nach ersetzen der Innereien der Bremspumpe war es OK.
Gruss Urs
ursjuerg
Motorrad: S1000R 2018
Beitragvon wrchto » 31.07.2012, 09:25
MotoCoach hat geschrieben:Durch die Fahrzeugreinigung kann sich reiniger auf belag und scheibe setzten und somit kann die ersten Bremsungen einwenig verzögert einsetzen.
Ich hatte das nach ca. 5 Kilometer Fahrt, und hatte auch schon einige Bremsungen hinter mir. Das kann ich ausscheiden. Es war auch nicht nass.
cu
Thomas
wrchto
Beitragvon MSHPU » 31.07.2012, 10:56
wrchto hat geschrieben:Das kann ich ausscheiden. Es war auch nicht nass.
Du hast trockene Ausscheidungen? ;-)
Aber ernsthaft: kann es sein, dass entlüftet werden muss?
Beitragvon IceAge » 31.07.2012, 11:03
Oder sind Deine Bremsbeläge shon etwas nahe an der Verschleißgrenze, dann wandert der Druckpunkt auch ein wenig,
in Verbindung mt etwas mehr Wärmebildung an der Bremse hast Du dann diesen langen Bremsweg.
IceAge
Motorrad: PR12_V02
Beitragvon schorsch » 31.07.2012, 11:04
Über Nacht die Handbremse mit Kabelbinder mal voll zuknallen.
Die Bremswirkung ist dann um einiges besser :!:
Georg
schorsch
Motorrad: s 1000 RR 2010er
Beitragvon MotoCoach » 31.07.2012, 11:22
Ja die Suppe mal erneuern... Schadet ja nicht....
Own Parts
#carbon_leverguard
#bfs_bikefixsystem
#RimtoTurn
#WingletsFender
Used in
MotoCoach
Beitragvon wrchto » 31.07.2012, 11:23
MSHPU hat geschrieben:Du hast trockene Ausscheidungen? ;-)
Nach der Bremsung hätte ich fast Ausscheidungen gehabt :D
Luft im Bremssystem würde vielleicht erklären, warum ich das nur zweimal hatte, und nicht permanent? So alt ist ja das Bike noch nicht (3 Monate), da sollte eigentlich noch keine Luft im System sein, oder?
IceAge hat geschrieben:Oder sind Deine Bremsbeläge shon etwas nahe an der Verschleißgrenze, dann wandert der Druckpunkt auch ein wenig,
Der Druckpunkt ist nur bei diesen beiden Bremsungen "schlagartig" gewandert. Das hat sich anfangs angefühlt, als würde ich ins Leere greifen :shock: , bis dann 1cm weiter die normale Bremswirkung eingesetzt hat.
schorsch hat geschrieben:Über Nacht die Handbremse mit Kabelbinder mal voll zuknallen.
Kann ich mal probieren. Was verursacht das denn technisch im System?
cu
Thomas
wrchto
Beitragvon MotoCoach » 31.07.2012, 11:53
Mit der gezogenen Pumpe ist der Beipass frei für den nachlauf. Wenn sich die luft von unten nach oben gearbeitet hat sitzt die beim Kolben fest. So ist es jetzt möglich das die Luft nach oben in den Ausgleichsbehälter weg kann.
Ich mach das immer wenn ich zu Renntraining fahr... Durch die bewegung und erschüterung mach ich es der Luft dann einfacher :P
Own Parts
#carbon_leverguard
#bfs_bikefixsystem
#RimtoTurn
#WingletsFender
Used in
MotoCoach
Beitragvon djjarek » 31.07.2012, 15:07
Georg
Das ist echt gut!!!
Danke
djjarek
Motorrad: R1 RN19->S1000RR
Beitragvon wrchto » 01.08.2012, 07:00
MotoCoach hat geschrieben:Mit der gezogenen Pumpe ist der Beipass frei für den nachlauf. Wenn sich die luft von unten nach oben gearbeitet hat sitzt die beim Kolben fest. So ist es jetzt möglich das die Luft nach oben in den Ausgleichsbehälter weg kann.
Danke für die Erklärung....man lernt nie aus :wink:
cu
Thomas
wrchto
Beitragvon Nikko » 01.08.2012, 12:42
Ich kann dir nicht sagen, ob es was mit folgendem Phänomen zu tun hatte. Aber interessant ist es alle mal.
In welchem Modi bist Du gefahren? Sport??
Wen Du im Sport Modus bist und zügig unterwegs bist und mal richitg ankern musst,
regelt das ABS sehr, wie soll ich sagen, fein oder früh. Wenn es den Anschein hat,
das Vorderrad blockiert "macht das System die Bremse wieder auf"!
Ist mir in OSL Ende Start/Ziel so gegangen. Echt coll das Gefühl, bremst und die Bremse verzögert auch
und dann.... null Bremswirkung mehr!!Ooooohhhh
2 Runden danach Sorge um Sorge was das wohl sein könnte und dann die gloreiche Idee.......
Welchen Modus habe ich eigentlich drin. Ups? Sport. ALso mach mal slowly und schwubs, Race drin.
Schon war alles gegessen.
Sollte man also wirklich drauf achten. Kann zu Aua führen.
Generell stellt sich die Frage, warum macht das Sche... Ding auf? Egal ob Sport ooder was.
Könnte oder müsste doch in dieser feinen Abstimmung weiter runterbremsen?
Verstehen tue ich das nicht.
Gruss Nikko
Nikko
Motorrad: HP4
Beitragvon funbiker » 01.08.2012, 13:18
wenn im Sport modus hart geankert wird und das Hinterrad auch nur ein wenig hoch kommt , dann macht die Bremse auf, damit kein Überschlag passiert .
hat also nix mit ABS zutun sonder mit der Hinterradabhebeerkennung .
aber trozdem ein blödes Gefühl 8)
funbiker
Beitragvon Nikko » 01.08.2012, 13:56
funbiker hat geschrieben:wenn im Sport modus hart geankert wird und das Hinterrad auch nur ein wenig hoch kommt , dann macht die Bremse auf, damit kein Überschlag passiert .
Hmm, daran hab ich noch gar nicht gedacht!Aber simpel und einleuchtend.
Cool, man bin ich schnell :mrgreen:
Nikko
Nikko
Motorrad: HP4
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 107 Gäste
