Russ am Auspuff
Russ am Auspuff
Beitragvon ursjuerg » 20.07.2012, 17:02
Ich habe neuerdings den Auspuff bei den Klappen voll mit Russ.
Dies scheint mir nicht normal zu sein.
Zudem ist beim Fahren ein geradezu unangenehm lauter Lärm.
Oder ein Trompetenartiger Sound.
(Manche würden sich das wohl wünschen)
Ab Standgas scheint er dann teilweise etwas schlecht Gas anzunehmen.
Danach finde ich aber, dass leistungsmässig alles OK. ist.
Die Geräuschänderung ist aber nur ab und zu vorhanden. (Stundenweise).
Im Stand konnte ich jedoch nichts Aussergewöhnliches feststellen.
BJ. 12/2009, Auspuff original.
Kann jemand dazu was sagen?
Gruss Urs
ursjuerg
Motorrad: S1000R 2018
Re: Russ am Auspuff
Beitragvon road-runner » 20.07.2012, 17:16
tja 2009er .. bald ists vorbei... :wink:
nee
keine Ahnung
tank mal Aral Ultimate...
Andy
E= RR³
road-runner
Motorrad: RR 09,12,15,16
Re: Russ am Auspuff
Beitragvon ursjuerg » 20.07.2012, 17:21
War 98 oder Ultimate drin!
Gruss Urs
ursjuerg
Re: Russ am Auspuff
Beitragvon SirRichi » 20.07.2012, 17:27
Nimm doch rasch den Auspuff & das Abdeckblech weg, dann hast du freie Sicht auf das Rohr, falls es dort auch so ausschaut, sofort zum Händler... Ölstand/Kühlwasserstand alles ok?
Gruss Richi
SirRichi
Motorrad: 1199R
Re: Russ am Auspuff
Beitragvon ursjuerg » 20.07.2012, 18:45
Wasser ist OK.
Öl denke ich auch.
Bei Regenfreiheit geht’s zum :D
Vielleicht müsste ich noch erwähnen, dass die Fotos nach einer kleinen Frankreich-Runde - 2‘500 Km ohne waschen - gemacht wurden.
Gruss Urs
ursjuerg
Re: Russ am Auspuff
Beitragvon Dan0111 » 20.07.2012, 18:59
Da ist bestimmt nur dein Krümmer defekt...
Daniel
Dan0111
Re: Russ am Auspuff
Beitragvon MSHPU » 20.07.2012, 19:55
Pass auf, dass dich Amnesty International nicht angeht, wenn du Russen an deinem Auspuff kleben hast... :-)
BTT: Kann es ein Riss im Krümmer/Sammler sein, aus dem Ruß austritt?
Re: Russ am Auspuff
Beitragvon emil » 20.07.2012, 20:09
Hi ursjuerg, hole dir eine taschenlampe und kontrolliere auf riss in der anlage.
Wenn du nichts siehst, merkst du bestimmt den leichten luftstrom an deinen fingern.
Gruß emil
emil
Motorrad: S1000RR/16 S1000R/1
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 31 Gäste
