Kabelbaum versaut :-(
Beitragvon Bradock » 18.07.2012, 08:08
nachdem ich meine RR heute mal oben rum zerlegt habe um den Tankgeber zu tauschen musste ich leider sehen das der Kabelbaum schonmal angefasst wurde.
Ein Kabel ist aus dem Steckergehäuse getrennt und neu verlegt. Leider nicht sehr fachmännisch und daher wirds nun von mir wieder geändert :-((((
Könnt ihr bitte sagen welcher Stecker das ist und eventuell eine Kabelbelegung liefern. Auf der REP DVD ist leider kein Schaltplan.
Es ist das Kabel im Stecker neben dem Blindstopfen womit ein PIN abgedeckt ist.
Vielen Dank schonmal
Gruss
Zuletzt geändert von Bradock am 20.03.2013, 09:35, insgesamt 1-mal geändert.
Bradock
Motorrad: BMW S1000rr 2010
Re: Kabelbaum versaut :-(
Beitragvon toby.heil » 18.07.2012, 09:11
MUUUHHAAA, es gibt zu viele Pfuscher auf dieser Welt.
Bei mir war der Kabelbaum nach Unfall auch defekt :( .
Ich habe sämtliche Steckverbindungen bei BMW bekommen :D .
Waren nicht ganz billig, aber wenn man es richtig machen will .... .
Toby
toby.heil
Motorrad: S1000RR, R1200GS
Beitragvon Bradock » 18.07.2012, 09:18
Genau das ist auch mein Plan das ganze wieder in den Ursprung zu versetzen..... nur brauch ich erstmal eine Info für was der Stecker ist und welche Kabel dort eingepint sind....leider finden sich nirgends Schaltpläne.
Bradock
Beitragvon KaiO » 18.07.2012, 13:25
Dein link funktioniert nicht, man kann nichts sehen. Außerdem bräuchte ich mal die letzten 7 Stellen Deiner Fahrgestellnummer, für den richtigen Schaltplan. Dann kann ich heute Nacht nach der Arbeit noch mal nachschauen.
KaiO
Motorrad: BMW S1000 RR 2015
Beitragvon Bradock » 18.07.2012, 14:14
Hallo KaiO
hmm der link klappt bei mir komisch. Ich könnte dir die Bilder auch per Mail weiterleiten. Die Fahrgestellnr.: ZV30371
Und vielen Dank auch!!!
Bradock
Beitragvon StefanMe » 18.07.2012, 14:21
man muss den Link zweimal anklicken, dann gehts ;)
just do it
StefanMe
Motorrad: S1000RR 2011
Beitragvon Bradock » 18.07.2012, 14:32
Manchmal spinnt das Mediacenter von GMX einfach :-(
@Stefan vielleicht sieht man sich ja mal. Komm ja aus dem gleichen Stadtteil :o
Bradock
Beitragvon KaiO » 19.07.2012, 01:24
so finde ich im Schaltplan nichts. Wo ist denn der Stecker dran? Am Motorsteuergerät oder irgend einem Sensor?
KaiO
Beitragvon Bradock » 19.07.2012, 08:30
Der Stecker ist weder an einem Sensor noch am Motorsteuergerät. So wie es für mich aussieht ist es eher eine Abzweigung zu einem anderen Kabelstrang
Bradock
