Power Kit
Power Kit
Beitragvon Nikko » 17.07.2012, 13:45
Hy,
da das Problem bei mir des zum Power Kit gehörenden Steuergerät noch nicht gelöst ist (2x schon durchgeballer beim Abgleich ) mal die Frage, ob ich die Akra Komplettanlage auch "ohne" das dazugehörige Steuergerät anbauen könnte?
Also mit dem Originalen betreiben?
Nikko
Nikko
Motorrad: HP4
Re: Power Kit
Beitragvon pRo » 17.07.2012, 14:25
hi
klar geht das ! die anlage ist ja eigentlich so konstruiert das man sie ohne weiteres anbauen kann.
mit der hp ecu hättest du nur eben ein passendes mapping für die anlage und eben die anderen features.
gruß sven
Zuletzt geändert von pRo am 17.07.2012, 16:04, insgesamt 1-mal geändert.
pRo
Motorrad: Hp4 Competition
Re: Power Kit
Beitragvon marcod » 17.07.2012, 14:39
ich würde empfehlen sie nur in Verbindung mit der ECU zu verbauen. Was sagt denn BMW dazu das das Flaschen der ECU nicht geht?
MFG
Marco
marcod
Re: Power Kit
Beitragvon Nikko » 17.07.2012, 14:45
Aha,
also geht? aber besser nicht? :?
Warum besser nicht?
BMW sagt, dass sie nicht wissen, warum es 2x beim Übertragen der Daten zum Abbruch gekommen ist und somit die ECU
jeweils im Eimer war.
Da jedsmal rund 1000 €, wollen sie nun den Fehler erst finden.
Nikko
Nikko
Motorrad: HP4
Re: Power Kit
Beitragvon marcod » 17.07.2012, 15:02
sagt das der Händler oder BMW direkt? Evtl. anderen Händler nehmen der schon 2012er gemacht hat. Da kann dein Händler dir ja nicht böse sein wenn es bei ihnen nicht geht!
BMW sagt ja auch Auspuff nur in Verbindung mit Kit ECU. Die RR läuft mit Serien ECU schon sehr Mager und in Verbindung mit Akra-Komplettanlage läuft sie auch nicht gut. KIT ECU mit Serienauspuff funktioniert, da geht höchstens der Kat irgendwann kaputt.
pRo hat aber eig. auch recht das Akra immer sagt das die Komplettanlagen ohne Änderungen verbaut werden können.
MFG
Marco
marcod
Re: Power Kit
Beitragvon IceAge » 24.07.2012, 13:10
Nimm ein einfachen PC III oder PC V reicht für die Akra locker aus und Du sperst noch Geld.
( Und BMW sieht nicht was Du mit Deiner Beamer vor hast :wink: )
IceAge
Motorrad: PR12_V02
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 31 Gäste
