AKRA-Umbabu Frage !?
Beitragvon könig » 11.06.2012, 11:49
Tach zusammen,
folgende Frage habe ich bereits an Akrapovic selbst geschickt, aber noch keine Antwort erhalten...
Momentan verbaut: Akra Slip on HP-Version ( die mit dem gelaserten Akra-Zeichen, sprich direkt von BMW)
Vorhaben: EVOLUTION-Linie mit kurzem ESD.
Frage: passt auch der HP Slip on? Bzw. gibts Unterschiede vom Durchmesser oder sind Leistungseinbußen bekannt/ möglich?
Laut PDF-Datei von der Herstellerseite, hat dieser Muffler die gleiche Einzelteilnummer wie der Slip On ESD...
Hintergrund: Somit könnte ich mir den ESD komplett sparen und nur die "Edelstahlröhrchen" vom Krümmer bis zum ESD kaufen :D !?
Vielleicht gibts hier ja eine schnellere und 100%-ige richtige Antwort :)
Danke im Voraus.
stay tuned...
könig
Motorrad: S1000RR Mai 2012
Re: AKRA-Umbabu Frage !?
Beitragvon timo » 11.06.2012, 12:23
Komplettanlage mit kurzem ESD (SlipOn ohne db-eater) ist nicht zulassungsfähig (viel zu laut). Selbst auf der Rennstrecke (Renntrainings) wirst Du damit nicht durch die technische Abnahme kommen.
Gruß Timo
BMW HP4 (Racebike)
DUCATI Monster 1200R
Kreidler RS50 Elektronik
http://www.bigrisk.de
info@bigrisk.de
more to come
timo
Motorrad: BMW HP4
Beitragvon könig » 11.06.2012, 12:28
Ist mir bekannt, danke.
Kannst du dennoch die Frage beantworten?
stay tuned...
könig
Beitragvon RR Klaus » 11.06.2012, 12:29
diese Idee hatten schon viele hier (ich eingeschlossen). Diese Kombination ist so dermaßen laut..... Solltest Du es trotzdem testen wollen, es gibt zwei Zwischenrohre, eines für den Slip On und eines für die große ESD Version. Das Anschlußrohr des Slip On hat einen kleineren Durchmesser.
RR Klaus
Beitragvon könig » 11.06.2012, 12:38
Danke Jungs!
Ps. wie kann es sein, dass der Krümmer ohne ESD teurer ist als mit? Habe ich etwas übersehen?
stay tuned...
könig
Beitragvon RR Klaus » 11.06.2012, 12:45
Krümmer passen auf beide Zwischenrohre. Der Übergang des Zwischenrohrs zu den Krümmern ist identisch nur der Übergang vom Zwischenrohr zum ESD ist unterschiedlich. Slip ON = 60mm, großer ESD = 65mm. Akra freut sich da die meisten den Lärm als zu extrem empfinden und dann das "große" Zwischenrohr und den langen ESD kaufen. Slip On wird dann verkauft und das Zwischenrohr kann als Vuvuzela für die EM verwendet werden :-)
RR Klaus
Beitragvon RR Klaus » 11.06.2012, 12:46
könig hat geschrieben:Danke Jungs!
gibt zwei Ausführungen: Titan oder Edelstahl, der Preisunterschied ist enorm
RR Klaus
Beitragvon könig » 11.06.2012, 12:53
Vuvuzela :D ...
Der Materialunterschied ist mir klar hier meine Preisangabe vom Shop selbst lt. Warenkorb:
Evoline komplett mit ESD 2176,51 EUR
Krümmersatz ohne ES 2431,17 EUR
Klingt komisch, ist aber so :/ !?
stay tuned...
könig
Beitragvon RR Klaus » 11.06.2012, 13:10
ne ganze RR kostet auch weniger als würdest Du sie in Einzelteilen kaufen :mrgreen:
RR Klaus
Beitragvon könig » 11.06.2012, 13:15
:D okay...
Aber dennoch gibts doch null Sinn oder vergucke ich mich da wirklich?
Dann kaufste ja besser den ganzen Kram und verscheuerst den ESD oder nimmst ihn wie du so schön sagtest als Lärmmittel zur EM :D
stay tuned...
könig
Beitragvon S1RR7 » 24.06.2012, 17:00
zwischenfrage zum thema:
lambdasonden einbauen oder nicht bei umbau auf akra komplettanlage?
S1RR7
Motorrad: 1000rr
Beitragvon StarkRacing » 24.06.2012, 17:09
ich würde wenn schon die Anschaffung gemacht wird eine Aufnahme für die Lambdasonde einbauen. Bei Titan-Krümmer wirds aber schwierig, jemanden zu finden, der Titan schweißt. Edelstahl sollte kein Problem sein. Das Abstimmen mit Lambda ist somit wesentlich einfacher. Kannst dann mit Powercommader selbst deine Map erstellen. Mit dem Wide Band Commander von Dynojet wird das ganze dann zum Kinderspiel - aber leider auch ziehmlich teuer. Trotzdem sparst du die die Kosten für den Fachmann. Die fertigen Maps sind meist nicht so gut, weiß aber nicht genau wie es explizit an der s1000rr ist.
StarkRacing
Motorrad: BMW S1000RR
Beitragvon S1RR7 » 24.06.2012, 17:22
besten dank fuer die antwort.
ich meine aber, ob ich die originalen wieder einbauen soll oder ausgebaut lassen soll??
eine zusaetzliche sonde bau ich nicht ein.
S1RR7
Motorrad: 1000rr
Beitragvon S1RR7 » 25.06.2012, 08:15
niemand eine idee?
ich hätte sie eingebaut...bis ich zig meinungen zu dem thema gehört habe.
by the way...wie unterscheide ich linke und rechte lambdasonde? im ausgebauten zustand? bestellnummer, kabellänge...?? irgendwas?
S1RR7
Motorrad: 1000rr
Beitragvon meier72 » 25.06.2012, 09:35
Bei Seriensteuergerät die Lambdasonden wieder einbauen. Anschlüsse müssten an den Akrakrümmer dran sein....
Mit Powercommander V die Lambdasonden weglassen und eine weiter hinten im Zwischenrohr setzen...
Pokal oder Spital :-)
meier72
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 61 Gäste
