Fehlersuche
Fehlersuche
Beitragvon schoeni1 » 02.06.2012, 11:38
Hallo alle zusammen,
Ich hab gestern meine 1000 rr wieder aus der Werkstatt geholt mit neuem Motor.
Ich merkte aber nach einigen Kilometern da stimmt was nicht ,bin wieder in die Werkstatt zur Fehlerauswertung nichts gefunden.
Dann haben Sie die Zündspullen und Zündkerzen getauscht hat nichts gebracht.
Wer hat vielleicht schon erfahrung damit?
Bei ca. 4000 Umdrehungen geht das Gas von selbst runter und es hört sich an als läuft der Motor nur auf drei Zylinder ,und bei ca. 6000 Umdrehungen geht das Gas von selbst nach oben .
Kann mir jemand helfen , die Werkstatt schafft es nicht.
schoeni1
Motorrad: BMW RR 1000 2012
Re: Fehlersuche
Beitragvon Cougarman » 02.06.2012, 18:04
Wechsel die Werkstatt :lol:
Klingt komisch, aber wenn Die das nicht können...
Cougarman
Motorrad: S1000RR ´10er
Re: Fehlersuche
Beitragvon KaiO » 03.06.2012, 01:22
zur Werkstatt stellen, Mangel mit Fristsetzung reklamieren, danach Wandeln.
Kann nicht Dein Problem sein, wenn die den Fehler nicht finden.
KaiO
Motorrad: BMW S1000 RR 2015
