Unterschied original Sammler 10-11 / 2012er Modell
Beitragvon StoniS1RR » 27.05.2012, 22:18
Hallo... Kann mir mal jemand berichten was genau am Auspuff der 2012er geändert wurde?
Was wurde optimiert und mit welchen Zielen oder besser gesagt spürbaren unterschieden??
Mich nimmt nur wunder ob ich beim Wechsel von meinem 10er Sammler zum 12er einen unterschied feststellen kann?
(habe in der Zwischenzeit eine neue 2012er Abgasanlage gekauft die ich abändern will um direkt mit den Akrapovic-Federn auf die Akrapovic-Flansche am Zylinder zu Stülpen... (ösen zum einhängen der Federn werden angeschweisst, das ganze originale platten-schraub gedöns abgeflext und "übergans-stücke auf den original Krümmer geschweisst die dan auf die Akra-krümmer Grundplatten gesteckt werden können...)
Ich habe keine Lust auf dieses mühsame gefummel mit den Muttern beim krümmertausch wenn ich einmal auf der Strasse oder mit db-begrenzug fahre, darum will ich ein System dass relativ simpel und schnell zu tauschen ist ;-)
Meinungen zu dieser Idee??
Grüsse Stoni
Grüsse Stoni
StoniS1RR
Motorrad: BMW S1000RR
Re: Unterschied original Sammler 10-11 / 2012er Modell
Beitragvon nico-enduro » 27.05.2012, 22:48
schneit denn 12 pot auf und berichte zuscjweißen kann man ja immer später :mrgreen:
tu es fürs forum
:mrgreen: duck und weg
nico-enduro
Motorrad: S1000RR März 2010
Beitragvon pRo » 27.05.2012, 22:53
hi
ich halte dies für unsinn.....
viel zu viel aufwand für ein ich denke nicht spürbares ergebnis.
ich bin der meinung dass die änderungen am 12er auspuff kommen nur in verbindung mit dem mapping des 2012er modells zum tragen.
kauf dir einfach eine akra komplettanlage und gut ist.
die kannste dann per pc5 abstimmen lassen und du hast zwischen 5 und 9000 u/min einen guten leistungs -und drehmomentzuwachs.
pRo
Motorrad: Hp4 Competition
Beitragvon MSHPU » 28.05.2012, 12:38
Da die Spitzenleistung 2012 unverändert ist, kann es da nur um die Drehmomentkurve gehen und 2 Nm oder so wirken sich wohl nicht so extrem aus. Wenn du aber zwei daheim hast, könntest du doch den 2012er dranschrauben und das Experiment dann mit dem 2011er machen. Die Muttern fand ich nicht schlimm, richtig nervig war die Schraube der Kühlerhalterung...
Beitragvon Lukyskywalker » 28.05.2012, 13:33
Du kannst Dir die Arbeit sparen, Du brauchst neben dem 2012 Sammler auch die 2012 Software auf deinem Bock, damit es richtig läuft.
Lukyskywalker
Beitragvon StoniS1RR » 28.05.2012, 13:48
Lukyskywalker hat geschrieben:Du kannst Dir die Arbeit sparen, Du brauchst neben dem 2012 Sammler auch die 2012 Software auf deinem Bock, damit es richtig läuft.
Wird eh abgestimmt mit PCV und zusätzlicher Lambdasonde und Autotune..
Nächste Woche geht's wieder auf den Prüfstand... Mal schauen was passiert :wink:
Gruss
Grüsse Stoni
StoniS1RR
