Slick Modus - Freischalten
Beitragvon p8trick » 14.05.2012, 13:19
da ich spezifisch zu diesem Thema noch nichts gefunden habe, mache ich einen einen neuen Thread auf.
Also möchte gerne den Slick Modus Freischalten, hab Sitzbank abmontiert und sehe quasi rechts den Sturzsensor!?
finde aber nicht den Adapter oder was auch immer für den Codierstecker!? Viellecht bin ich ja Blind!
Vielleicht kann ja mal jemand eine Beschreibung des Einbaus oder Bilder einstellen.
Bin für jede (Sinnvolle) Antwort dankbar!
p8trick
Motorrad: S1000RR - Bj. 2011
Re: Slick Modus - Freischalten
Beitragvon BMWizzle » 14.05.2012, 13:30
da is ne Kappe drauf, die muss runter und dann der Stecker rein, vgl. Anleitung
Keep Your Head
BMWizzle
Motorrad: RR 2015
Beitragvon Lukyskywalker » 14.05.2012, 13:32
Bed. Anleitung Seite 45/46.
Lukyskywalker
Beitragvon p8trick » 14.05.2012, 13:37
Also in Meiner Wahrscheinlich veralteten Bedienungsanleitung steht nicht drin wie der Slick Modus freigeschaltet wird!!!
p8trick
Beitragvon p8trick » 14.05.2012, 13:39
BMWizzle hat geschrieben:da is ne Kappe drauf, die muss runter und dann der Stecker rein, vgl. Anleitung
Also Die Kappe auf der Linken seite oder auf der Rechten?
p8trick
Beitragvon UliRR » 14.05.2012, 13:40
p8trick hat geschrieben:Also in Meiner Wahrscheinlich veralteten Bedienungsanleitung steht nicht drin wie der Slick Modus freigeschaltet wird!!!
der Stecker muss in den Anschluss links vom Tank, gleiche Stelle wie der Sturzsensor, nur andere Seite (also links und nicht rechts vom Tank)
Gruß Uli
UliRR
Beitragvon Lukyskywalker » 14.05.2012, 13:54
Lukyskywalker
Beitragvon p8trick » 14.05.2012, 13:59
Alles Klar, Danke uliRR!
versuche mal mein Glück habe nur die Kappe nicht abbekommen und dachte hörste erst mal nach ob es die rcihtige Stelle ist bevor was Kaputt geht!!!!
p8trick
Beitragvon p8trick » 14.05.2012, 14:00
Lukyskywalker hat geschrieben:Bild
wie gesagt in meiner Betriebsanleitung leider nicht vorhanden, aber trotzdem vielen Dank!
p8trick
Beitragvon Volker_D » 14.05.2012, 16:53
p8trick hat geschrieben:wie gesagt in meiner Betriebsanleitung leider nicht vorhanden, aber trotzdem vielen Dank!
Ausserdem ist es so auch viel einfacher! Irgendjemand mit Helfersyndrom findet sich immer. 8) :roll:
Volker
Jo Soppa, Dezember 2003 in mo
Volker_D
Beitragvon erny » 14.05.2012, 17:38
Volker_D hat geschrieben:
Volker
geil - :lol:
erny
Motorrad: M1000R KM3 E81
Beitragvon p8trick » 31.05.2012, 19:39
Wäre ja langweilig hier wenn jeder alles weiß!!!
p8trick
