Drehmoment bremsscheiben schrauben
Beitragvon seb68 » 09.05.2012, 13:08
hi brauche mal ganz schnell
die drehmomente für die bremsscheiben schrauben vorne und hinten
danke
seb68
Motorrad: RR
Re: Drehmoment bremsscheiben schrauben
Beitragvon seb68 » 09.05.2012, 13:46
Keiner des Buch und kann schnell schauen?
seb68
Motorrad: RR
Beitragvon MK-66 » 09.05.2012, 15:42
vorne 19 Nm
hinten 8 Nm
Beide über Kreuz anziehen
Gruß Markus
MK-66
Beitragvon MK-66 » 09.05.2012, 15:46
Bei beiden steht noch "mikroverkapselt". Sagt mir nichts, Hat wohl was mit der Schraubensicherung zu tun. Ich weiß nicht ob man die Schrauben mehrfach verwenden kann.
MK-66
Beitragvon schorsch » 09.05.2012, 15:58
MK-66 hat geschrieben:Bei beiden steht noch "mikroverkapselt"
brauchste neue :!:
Georg
schorsch
Motorrad: s 1000 RR 2010er
Beitragvon seb68 » 09.05.2012, 16:02
danke
ja hab neue schrauben gekauft
aber hab nun ein anderes problem habe schon ein thema dazu aufgeamcht wär cool da auch ein paar antworten zu bekommen geht um die moto master scheiben
seb68
Motorrad: RR
Beitragvon Langer » 04.03.2013, 09:56
muss ich nochmal rausholen, was ist mit dem Sensorring? wie fest wird der Angezogen? und stimmen 19nm und 8 nm :shock: finde ich ganz schön wenig
Gruß Langer #55
2015 Hafeneger Cup-Meister
2018 Hafenenger Cup-Meister
2019 NIX....KEIN MOPPED :-(
Langer
Motorrad: S1000RR ´15
Beitragvon CharlyB » 04.03.2013, 10:10
Langer hat geschrieben:muss ich nochmal rausholen, was ist mit dem Sensorring? wie fest wird der Angezogen? und stimmen 19nm und 8 nm :shock: finde ich ganz schön wenig
Die Nm sind korrekt.
Vorne 19 und hinten 8
Zu beachten ist, dass vorne der Sensorring unter der Scheibe montiert wird und hinten darüber.
Ausserdem haben die Spacer der vorderen Bremsscheiben auf einer Seite eine kleine Phase (Bördelung lt. Handbuch) die muß nach aussen zeigen.
Evtl. auch Laufrichtung beachten.
Ich war dabei ThumbUP
CharlyB
Motorrad: S1000RR 2010
Beitragvon Langer » 04.03.2013, 10:14
und wieviel drehmoment bekommt der Sensorring?? oder handfest
Gruß Langer #55
Langer
Beitragvon CharlyB » 04.03.2013, 10:16
Langer hat geschrieben:und wieviel drehmoment bekommt der Sensorring?? oder handfest
Der wird mit den Schrauben der Bremsscheiben befestigt, somit erübrig sich Deine Frage.
Oder hast Du Zubehörfelgen?
CharlyB
Beitragvon Langer » 04.03.2013, 10:18
CharlyB hat geschrieben:
Hinte ist schon klar, aber was ist mit vorne unter der scheibe??? der Sensorring wird doch an die Scheibe geschraubt
Gruß Langer #55
Langer
Beitragvon Langer » 04.03.2013, 10:19
ach Entschuldige, ja HP4 keine normlae S1000rr
Gruß Langer #55
Langer
Beitragvon CharlyB » 04.03.2013, 10:21
Langer hat geschrieben:ach Entschuldige, ja HP4 keine normlae S1000rr
Dann vergiss was ich geschrieben habe.
Das bezog sich alles auf die normale RR.
CharlyB
Beitragvon Langer » 04.03.2013, 10:21
Ok trotzdem Danke
Gruß Langer #55
Langer
Beitragvon Markus2802 » 04.03.2013, 11:09
Wozu neue Schrauben???
Ich verwende meine Schrauben an den Bremsscheiben auch immer wieder!
Und mikroverkapselt heisst, dass du Schraubensicherung (loctite oder ähnliches) verwenden musst.
Markus2802
