Hinterradbremse geht nicht mehr
Beitragvon mfp1706 » 02.05.2012, 10:01
meine Fußbremse hatte immer schon einen großen Betätigungsweg... und seit letztem Wochenende kann ich nun bis zum Anschlag drauftreten und hab keinerlei Bremswirkung mehr...
Spontan würde ich sagen etwas viel Luft in der Bremse... entlüften... alles ist gut...
Bremsflüssigkeitsstand hinten ist i.O.
Gibt es da irgendwelche Besonderheiten beim Entlüften ? (Gibt es da eine besondere Anleitung ?)
Vielleicht hat ja jemand dieses Problem schon gehabt. Und gelöst.
Ansonsten alles perfekt mit dem Moped...
Matze
S1000RR Bj24 - KTM 690 Enduro R - R1250GS ADV Autos: SL55 - C300
mfp1706
Re: Hinterradbremse geht nicht mehr
Beitragvon MirkoAlster » 02.05.2012, 10:10
Also helfen kann ich dir nicht...
Aber normal hat die hinterradbremse ja auch keine grosse Wirkung?!! Wenn ich die voll reinhaue dann kommt das ABS.....und wir gleiten langsam ins Ziel :wink:
Wenn was an deiner Bremse gemacht wurde dann könnte ja Luft im System sein. Mehr kann ich dir nicht sagen. So schlau warste vermutlich auch alleine :mrgreen:
MirkoAlster
Motorrad: EZ 2011
Beitragvon emil » 02.05.2012, 10:17
Das ganze bremssystem an der RR muss sehr gut entlüftet werden.
Es bleibt gerne ein rest luft im system, deshalb gut durchspülen . :wink:
Da nach hast du wieder volle bremsleistung.
Gruß emil
emil
Motorrad: S1000RR/16 S1000R/1
Beitragvon atreffer » 02.05.2012, 11:11
mfp1706 hat geschrieben:meine Fußbremse hatte immer schon einen großen Betätigungsweg... und seit letztem Wochenende kann ich nun bis zum Anschlag drauftreten und hab keinerlei Bremswirkung mehr...
Matze
Das wird nicht helfen, habe meine auch entlüftet und Bremsflüssigkeit getauscht, die hat einfach keine Wirkung das ist bei allen so.
Gruß Armin
atreffer
Motorrad: BMW 1000RR 201PS
Beitragvon Achim » 02.05.2012, 13:13
überprüf mal den Weg.
Bei mir wurde er auch so groß,
das keine Wirkung mehr da war.
Neu eingestellt und fertig.
Gruß Achim
>>Bild<<
Meine Entwicklungen!
Achim
Beitragvon mfp1706 » 03.05.2012, 13:09
also Bremse entlüften ist wohl nicht ganz so einfach... am Bremssattel klar das ist easy... aber am Druckmodulator gibt es keine Entlüfterschrauben...
hab die Anschlüsse oben trotzdem mal aufgedreht... aber nicht so richtig verstanden wie dort richtig entlüftet werden kann.
Es wurde aber trotzdem besser (ich versteh zwar nicht warum) und hab dann auf Sand ein paar mal das Hinterrad zum blockieren gebracht (ABS setzte brav ein)
Jetzt geht alles wieder ordentlich... gute Bremswirkung usw. gefühlt etwas langer Pedalweg
aber das Ganze befriedigt mich natürlich überhaupt nicht. Wo kam das Problem her ? Kommt das wieder?
Matze
mfp1706
Beitragvon Giovanni » 03.05.2012, 13:19
Das Problem hatte ich letztes Jahr auch nach dem ersten Bremsflüssigkeitstausch beim Kundendienst.
Haben dann zwei Monate später entlüftet, ging dann wieder einige Zeit. Im Herbst dann wieder schlechte Wirkung.
Diese Jahr beim Kundendienst Problem geschildert.
Lt. :D (und BMW) muss die Hinterradbremse mit dem "Überdrucksystem" entlüftet werden, sonst geht die Luft nicht ganz raus.
Giovanni
Beitragvon erny » 03.05.2012, 13:36
habe auch einen sehr langen leerweg bei der hinterradbremse. bin das von der gsx-r so nicht gewohnt. die lag sofort an.
aber bremswirkung, wie bei allen supersportlern nicht erwähnenswert.
dachte immer der leerweg ist absichtlich so eingestellt wegen dem abs?
mache nach ein paar fahrmetern einen kurzen abs test. dann weiß ich das alles noch funktioniert.
Zuletzt geändert von erny am 03.05.2012, 13:43, insgesamt 1-mal geändert.
erny
Motorrad: M1000R KM3 E81
Beitragvon schorsch » 03.05.2012, 13:41
Hi Jungs.
Nachdem ich das hier gestern gelesen habe hab ich das gleiche gemacht wie bei der Handbremse.
Bremspedal voll auf Spannung gebracht und bis eben so gelassen.
Hab jetzt mal von Hand versucht und es ist ein VIEL kürzerer Weg :!:
Drehe gleich mal ne rund und berichte dann ob auch eine bessere Bremswirkung da ist.
Normal brems ich nur mit der Handbremse.
Georg
schorsch
Motorrad: s 1000 RR 2010er
Beitragvon schorsch » 03.05.2012, 18:03
Bremshebelweg ist wesentlich kürzer aber Bremse ist voll SCH..... :!: :evil:
Aber ich benutz die ja eh nie :D
Georg
schorsch
Beitragvon ursjuerg » 03.05.2012, 18:17
schorsch hat geschrieben: habe hab ich das gleiche gemacht wie bei der Handbremse.
Was genau hast Du gemacht?
Gruss Urs
ursjuerg
Motorrad: S1000R 2018
Beitragvon schorsch » 03.05.2012, 18:25
Rechts über dem Bremshebel ist doch ein Loch.
Schraubenzieher rein und mit der Einhandzwinge den Bremshebel voll auf Spannung gesetzt.
Mach ich bei der Handbremse auch von zeit zu zeit (mit Kabelbinder).Geht dann wesentlich besser.
Bei der fußbremse ein kürzerer hebelweg aber die Bremse ist mist.
schorsch
Beitragvon emil » 04.05.2012, 22:14
Hi Schorsch, die bremswirkung ist nicht groß aber vorhanden und das ABS muss sauber kommen.
Bei einer motorrad hinterradbremse ist die wirkung bauartgerecht sehr gering. :wink:
Die hautbremsleistung erfolgt über die vorderen stopper. :mrgreen:
Gruß emil
emil
Beitragvon drehzahl » 06.05.2012, 15:24
Ich habe das gleiche Problem, Anfang der Saison hatte ich vorn kaum Bremswirkung, nach eineigen kräftigen Bremsungen wurde es besser, dafür wurde der Hebelweg hinten viel länger :shock: Als ob sich Luft aus dem Vorderen in den hinteren Bremskreis gedrückt hätte :? Langsam wird mir das Mopped unheimlich, es kommt immer mehr zusammen.
drehzahl
Motorrad: S1000RR Bj.06/2011
Beitragvon BMWizzle » 06.05.2012, 15:30
deswegen wird ja nach 1 Jahr auch die BF komplett gewechselt...
Keep Your Head
BMWizzle
Motorrad: RR 2015
