0 km abs geht nicht ?
Beitragvon schorschi » 29.04.2012, 10:06
hallo
am fr wollte ich meune neue s1000rr abholen :D :D :D :D
0 km, modell 2011
LEIDER konnte ich sie nicht mitnehmen, denn das bremslicht / ABS ging wohl nicht
ich habe gek.... und ge.. :shock: :evil: :oops: :cry:
es half alles nix,
den Tränen nahe fuhr ich mit leeren Hänger wieder nach hause
(und das vor einem lange sonnigen WE )
so ist es eben wenn sich diese penner erst 5 min bevor man kommt das krad mal ansehen.
ich bin nun leider etwas ins grübeln gekommen.
kann es sein dass so was das werk verläßt (eigentlich nicht )
geht so was durch's rumstehen kaputt ? ( läßt mein techn. verständnis nicht zu)
der monteur meinet wenn er mo. den kabelbaum-plan erhält findet er den fehler
(ahha es ist kein BMW - Fachhändler, wusste ich bis dato auch nicht :shock: ) ....
ich denke es ist irgend eine kleinigkeit
und IHR ???
ALSO:
hatte jemand schon mal ein problem mit dem ABS / rücklicht
wenn ja schreibt mir doch bitte an was es letzendlich lag
Danke Gruß Schorschi
Zuletzt geändert von schorschi am 29.04.2012, 10:47, insgesamt 1-mal geändert.
schorschi
Motorrad: s1000rr
Re: 0 km abs geht nicht ?
Beitragvon MotoCoach » 29.04.2012, 10:29
ging das Bremslicht ?
Das Standlicht hat normal nix mit dem ABS zu tun, das ABS hat eine eigene Stromversorgung.
Bei dem ABS heute wird mit Zündung Ein das System gecheckt, früher ging das Licht vom ABS aus ab 7 km/h durch die Induktionsspannung die der Sensor abgibt. Heute werden die Sensoren vom System gecheckt.... Kann gut sein das da ein Sensor Defekt ist.
Bist du gefahren ?
Gruß Ronny
Own Parts
#carbon_Calipercooler
#carbon_leverguard
#bfs_bikefixsystem
#RimtoTurn
#WingletsFender
Used in
WM:MotoE,EWC,Moto2,Moto3,WSSP
EM: IDM,BSB,IRRC,AlpeAdria
http://www.moto-coach.de
MotoCoach
Motorrad: GSXR 1000 K7
Beitragvon schorschi » 29.04.2012, 10:46
hi
sorry das bremslicht geht wohl nicht (ich werde es berichtigen)
nein ich bin noch nicht gefahren :evil:
ich werde die info mal an die werksatt weiterleiten
danke mal
gruss schorschi
schorschi
Motorrad: s1000rr
Beitragvon MotoCoach » 29.04.2012, 11:00
Bremslichtschalter oben und unten Checken !!!
Own Parts
#carbon_leverguard
#bfs_bikefixsystem
#RimtoTurn
#WingletsFender
Used in
MotoCoach
Beitragvon DerKausD » 29.04.2012, 11:54
MotoCoach hat geschrieben:Hi,
Bremslichtschalter (herkoemliche) habe ich an meiner
so nicht finden koennen. Zumindest hinten sitzt nur die
Pumpe - denke das Bremslicht wird ueber den aufgebauten
Bremsdruck gesteuert.
DerKausD
Motorrad: S1000R 2015er
Beitragvon MotoCoach » 29.04.2012, 12:13
hornet hat geschrieben:
Ja macht sinn über einen Hydraulikschalter bei den Neuen Bikes.... Denn würde ich aber auch Checken !
Own Parts
#carbon_leverguard
#bfs_bikefixsystem
#RimtoTurn
#WingletsFender
Used in
MotoCoach
Beitragvon schorschi » 06.05.2012, 20:23
hi,
danke für eure tipps
am di soll ich die karre bekommen
vielleicht erfahre ich sogar was war
wartem wir ab
schorschi
schorschi
Motorrad: s1000rr
Beitragvon khk » 07.05.2012, 14:16
schorschi hat geschrieben:so ist es eben wenn sich diese penner erst 5 min bevor man kommt das krad mal ansehen.
Du warst doch immer so zufrieden mit dem :) und hattest Dich gewundert das ich so viel
Stress mit denen hatte !!
Hat es nun Dich erwischt ?
khk
Motorrad: vorhanden
Beitragvon schorschi » 07.05.2012, 14:25
hilf mir
kennen wir uns ?
der was meinste ?
gruß schorschi
schorschi
Motorrad: s1000rr
Beitragvon khk » 08.05.2012, 10:18
schorschi hat geschrieben:hilf mir
gruß schorschi
Na klar doch - hast ne PN
khk
Motorrad: vorhanden
Beitragvon schorschi » 08.05.2012, 10:30
hallo
nee ich komm nicht drauf ???
was is ne PN ?
gruß schorschi
schorschi
Motorrad: s1000rr
Beitragvon StefanMe » 08.05.2012, 11:02
schorschi hat geschrieben:hallo
was is ne PN ?
gruß schorschi
PESÖNLICHE NACHRICHT
just do it
StefanMe
Motorrad: S1000RR 2011
