Krümmerausbau
Krümmerausbau
Beitragvon Diego » 21.04.2012, 23:51
kurze Frage an die Runde:
Habt ihr beim Ausbau/Umbau des Krümmers den Wasser/Ölküher demontiert, oder wie kommt ihr da mit den Händen rein um die Muttern zu lösen?
Wie stell ich das am einfachsten an?
Bitte um kurze Info, vielen Dank!
P.s. weiß einer grad Auswendig die Größe der Nuss für den Krümmer?
Danke!
27. - 28.03.12 Pannonia Ring
16. - 19.04.12 Rijeka
21. - 22.05.12 Pannonia Ring
09. - 10.06.12 Most
06. - 08.07.12 Most
13. - 15.08.12 Brünn
07. - 08.09.12 Slovakia
12. - 14.10.12 Rijeka
29.04. - 02.05.13 Rijeka
Diego
Motorrad: S1000RR, 2010
Re: Krümmerausbau
Beitragvon pRo » 22.04.2012, 01:17
hi
kühler brauchste net ausbauen mit ring und gabelschlüssel und ggf ner 1/4 zoll ratsche inkl 10er nuss mit verlängerung und nem gelenk
kommt man ganz gut hin
gruß sven
pRo
Motorrad: Hp4 Competition
Re: Krümmerausbau
Beitragvon s1krr677 » 22.04.2012, 10:02
pRo hat geschrieben:hi
gruß sven
& kasten bier & feingefühl & kollege, der bisl was hält :mrgreen:
s1krr677
Motorrad: S1000RR 2011
Re: Krümmerausbau
Beitragvon Diego » 22.04.2012, 10:11
...alles klar, dann werd ich es so versuchen!
Müssen eigentlich IMMER die Dichtungen am Krümmer erneuert werden, oder kann man die alten weiterverwenden?
09. - 10.06.12 Most
06. - 08.07.12 Most
Diego
Re: Krümmerausbau
Beitragvon chli1976 » 22.04.2012, 11:07
Also ich würd sie erneuern, alleine die Zeit was da draufgeht wenn du es zweimal machen musst
chli1976
Motorrad: 2/2012
Re: Krümmerausbau
Beitragvon ex-millionär » 22.04.2012, 12:44
ich hab' keine neuen Dichtungen verwendet.
Die Kühler hab' ich unten ausgehängt und ein bißchen nach vorne gedrückt.
Ist schon ein bißchen fummelig, geht aber mit Ruhe und ohne Promille ganz gut. :D
Bier erst trinken, wenn du fertig bist! :wink:
ex-millionär
Motorrad: nix
Re: Krümmerausbau
Beitragvon Chris » 23.04.2012, 08:09
...ich hab mir noch ne spezielle 10´ner Vielzahnnuss 1/4 Zoll kaufen müssen. Keine Ahnung warum meine 6-Kantnüsse da nciht druff gingen.
Gruß Chris
1000 km HHR
DLC
Endurance Cup 2016
Chris
Re: Krümmerausbau
Beitragvon Diego » 23.04.2012, 22:12
Danke für die Tipps, der Krümmer usw. is ab :D
Was habt ihr mit den Kabelzügen der Klappensteuerung (kurz hinterm Kat) gemacht?
Habt ihr alles ausgebaut?
Würde die gerne irgendwo/wie festmachen (verstecken), damit ich beim erneuten Wechsel auf die Originalanlage nicht wieder alles einbauen muss.
Wie habt ihr das gemacht?
09. - 10.06.12 Most
06. - 08.07.12 Most
Diego
Re: Krümmerausbau
Beitragvon Hunzi » 24.04.2012, 14:37
ich hab bei mir die Züge an den Stellmotoren ausgehängt und am Orginal-Krümmer gelassen. Sah mir jetzt nicht soo stressig aus die später wieder dran zu machen wenn mann's denn will...
@ Chris: Wo hast du denn deine spezielle Vielzahnnuss her bekommen? Bei mir in der Gegend war sowas leider nicht zu bekomme.
Das hatte bei mir zur Folge, dass ich mit meinem "Vielzahn-Ringschlüssel" arbeiten musste. Ich stand dann vor dem Problem wie ich die Kupfer-Muttern ohne Stecknuss mit dem richtigen Drehmoment anziehen sollte! Wenn jemand das gleiche Problem hat, ich hab mir mit einer Angler-waage für 4,95€ beholfen: Mit "M= F x l" die erforderiche Kraft (Newton!) mit gegebenen Hebelarm (Meter!) errechnet, die Waage an den Ringschlüssel gehängt und unter 90° Winkel entsprechend stark gezogen. Bei mit hats funktioniert :-)
Hunzi
Motorrad: S1000RR Bj. 2011
Re: Krümmerausbau
Beitragvon mac00032 » 23.12.2012, 19:55
hallo,
will auch auf eine andere auspuffanlage umsteigen. würde den kühler ausbauen, da man dann leichter hin kommt und den vielzahnschlüssel nicht verkandet (da die muttern schnell hin sind...). Wo läßt man das Kühlwasser an der rr ab? ist das die schraube links unten am kühler? vielleicht kann ja jemand weiter helfen.
gruß marc
mac00032
Re: Krümmerausbau
Beitragvon Meister Lampe » 23.12.2012, 20:40
Geht alles ohne Kühlerausbau und die Vielzahnnuß ist eine ganz normale 10er Nuss , guck mal in der Bucht , gibt es schöne von Proxon ... :wink: Stellmotoren und so Gedöns alles entfernen , da hängt nix mehr rum ... :mrgreen:
Re: Krümmerausbau
Beitragvon mac00032 » 23.12.2012, 21:52
ja ne vielzahnnuß habe ich schon! aber irgend wie kommt man der sache schlecht bei... der org krümmer hat ja dann auch noch das verbindungsrohr in der mitte, was über den halter von den beiden kühlern muß. bekomm den wasserkühler schon nicht ausgehängt, obwohl der untere springring entfernt wurde und auch der ölkühler vom wasserkühler gelöst wurde. irgend wie doch alles recht verbaut an der rr, kenne ich von der r1 anders, aber die hat auch lang nicht soviel technik drin...
gruß marc
mac00032
Re: Krümmerausbau
Beitragvon DerKausD » 24.12.2012, 09:34
Hunzi hat geschrieben:Moin,
RESPEKT und Hut ab -allein für die Idee!
DerKausD
Motorrad: S1000R 2015er
Re: Krümmerausbau
Beitragvon M-Power » 24.12.2012, 10:14
Echt der Hammer wie ihr euch zu helfen wisst
Dafür sind so Foren unendlich gut
greets Marc
879
M-Power
Motorrad: HP4 Comp, HD 48
