Fehlermeldung "VDS"
Fehlermeldung "VDS"
Beitragvon rizzla-23 » 14.04.2012, 19:34
als ich heute mit meiner Maschine gefahren bin
ohne vorwarnung im rainmodus ca 50kmh, 2 gang, ging die maschine komplett aus, im display stand, glaub ich " VDS"
habe BJ 3.2010 ..
hat jmd eine Idee was das war?
Gruss
Zuletzt geändert von rizzla-23 am 19.04.2012, 21:11, insgesamt 2-mal geändert.
Es gibt viel zu tun, wo zum Teufel ist mein Rothewaldkoffer...
Youtube-channel:https://www.youtube.com/user/23rizzla...Todo o Nada...Chris Sarron #23
rizzla-23
Motorrad: S1000RR 600 GSXR
Re: Fehlermeldung "N**"
Beitragvon Knud » 14.04.2012, 21:21
Könnte es VDS! (Vertical Dows Sensor) gewesen sein?
Dann hätte der (defekte) Sturzsensor den Motor abgeschaltet.
Gruß,
Knud
Knud
Beitragvon rizzla-23 » 14.04.2012, 21:33
hmmm...
wäre eine Idee ...
kann der von einer bodenwelle ausgelöst werden?
rizzla-23
Beitragvon KaiO » 15.04.2012, 00:15
wenn er defekt ist, schon. Kann man am Tester bei BMW überprüfen.
KaiO
Motorrad: BMW S1000 RR 2015
Beitragvon rizzla-23 » 15.04.2012, 07:29
Fehlerspeicher wurde ausgelesen - Keine Meldungen
rizzla-23
Fehlermeldung "N**"
Beitragvon MSHPU » 15.04.2012, 08:18
Der VDS ist in so einem Fall nicht immer defekt, es gab schon Fälle, da war er nicht ganz fest und "glaubte" wegen der Bewegungen an einen Sturz. Da der VDS dann ja eigentlich auch richtig funktioniert, kann es sein, dass dann auch keine Fehlermeldung im Fehlerspeicher abgelegt wird. Und es gab Fälle, in denen er von der Werkstatt falsch angelernt war.
Beitragvon rizzla-23 » 19.04.2012, 17:29
hallo,
heute mein vierter Ausritt mit meiner Maschine
ich steh an der AMpel biege ab beschleunige und schalte via SA in den 2 Gang (Rainmodi) ploötlich ist die Maschine aus im Display VDS!!
kann man den VDS deaktivieren?
was könnte da defekt sein, nur der Schutzschalter oder mehr?
schreibt der VDS eine Meldung ins Steuergerät?
Ideen, Anregungen sind herzlichst willkommen ...
rizzla-23
Re: Fehlermeldung "VDS"
Beitragvon Felix2312 » 19.04.2012, 17:40
evtl. weiß BMW ob es ne Fehlermeldung mit ND*** oder ähnlich gibt...glaub hier lesen auch einige Händler bzw. Mitarbeiter mit, wenn die mal in ihre schlauen PCs gucken....
ich hatte mal nen defekten Sensor am Seitenständer (allerdings nach nem Sturz, wo dieser leicht angeschliffen wurde)...der hat mir bei bodenwellen immer den Motor gestoppt, weil er dachte Seitenständer ist draußen....
S1000RR Bj. 2010, schwarz, ABS, DTC, SA, Carbonteile von Ilmberger (Frontmaske, Front- und Heckkotflügel, langer Bugspoiler, Fersenschoner, Tankabdeckung oben und Seitenteile, Kennzeichenhalter), GPR-Endtopf von RS-Hasslauer individuell an die S1000RR angepasst, LSL-2Slide Fussrastenanlage, LSL-Crashballs an den Achsen
Felix2312
Motorrad: S1000RR Bj. 10
Beitragvon rizzla-23 » 19.04.2012, 17:48
@ Felix,
das denke ich wird bei mir auch sein ....
rizzla-23
Beitragvon JoWiCo » 19.04.2012, 17:51
...das solltest Du bis Oschersleben aber geregelt haben :wink:
JoWiCo
Beitragvon rizzla-23 » 19.04.2012, 17:53
deswegen bin ich ja auch so durch den wind :)
kannst du mir weiterhelfen?
rizzla-23
Beitragvon rizzla-23 » 19.04.2012, 17:58
Für alle die wissen wollen wie`s aussieht, wenn der VDS Sensor gnadenlos zuschlägt
rizzla-23
Fehlermeldung "VDS"
Beitragvon MSHPU » 19.04.2012, 17:59
Es sollte reichen, den VDS unter der Sitzbank rauszuziehen. Dann hast du beim Sturz allerdings gute Chancen auf einen Motorschaden und ein neuer kostet bei BMW 8.500 Euro...
Beitragvon Knud » 19.04.2012, 18:08
Den Stecker zu ziehen, wird nur etwas bringen, wenn man den Sensor vom CAN Bus abmeldet, sonst gibt es eine Fehlermeldung.
Eine Deaktivierung bringt natürlich ein hohes Risiko eines Motorschadens bei Sturz.
Warum probierst Du es nicht einfach mal mit einem neuen Sensor?
Gruß,
Knud
Knud
Beitragvon rizzla-23 » 19.04.2012, 18:30
warum sollte bei einem Sturz gleich der Motor kaputt gehen
bei Anderen Hersteller ist das auch nicht der Fall
rizzla-23
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 6 Gäste
