Wassertropfen unter dem Kühler?!
Beitragvon SirRichi » 02.04.2011, 18:15
Hallo zusammen
War heute auf einer Ausfahrt und habe vorhin das Bike saubergemacht. Unter dem Kühler sind zwei kleine offene Schläuchlein, aus dem einen sind ein paar Tropfen (Wasser) rausgekommen, ist das so richtig? Ist das Kondenswasser oder was genau?! Hatte ich noch nie drunter :shock:
Danke für die Info!
Gruss Richi
SirRichi
Motorrad: 1199R
Re: Wassertropfen unter dem Kühler?!
Beitragvon Daany » 03.04.2011, 02:58
wenns rechts war dann müsste es aus dem überlauf des kühlerausgleichsbehälter
sollte kein problem sein wenn da etwas wasser rauskommt
Daany
