Laptrigger
Laptrigger
Beitragvon Volker_D » 12.10.2009, 01:11
Wer von Euch hat denn eine klare Info darüber, was es mit dem Laptrigger auf sich hat? Von Bosch gibt es ein System aus Sender und Empfänger, IR, 15m Reichweite. Ist es so etwas oder doch etwas koplexeres?
Grüsse von Volker
Volker_D
Re: Laptrigger
Beitragvon dragomore » 13.10.2009, 16:36
Wenn du das offizielle Teil von der BMW-Zubehörliste meinst ... es handelt sich um einen IR-Empfänger und -Sender von 2D. Die Zeiten werden im Originalinstrument angezeigt.
Gruss
dragomore
Re: Laptrigger
Beitragvon Volker_D » 13.10.2009, 22:19
@ dragomore: ja genau! Ich habe bisher keinerlei Erfahrungen mit diesen Messgeräten- Muss ich also für den Sender (ich vermute, es ist der links abgebildete Teil) eine 12V Steckdose haben? Wie platziere ich den dann an der Boxenmauer? ich lkann ja schlecht mit dem Auto dahin fahren :-)
Wenn es eine doofe Frage ist: sorry
Volker
Volker_D
Re: Laptrigger
Beitragvon Stuppi#22 » 14.10.2009, 10:12
Ja das linke Stück muss an die Boxenmauer.
Ich bin hin gegangen habe eine kleine Motorradbat. genommen den Stecker abgenommen und die 2 Kabel an + und - angehängt.-Dann funzt die Sache! :wink:
Rennen heißt leben, die Zeit dazwischen ist nur warten!
Stuppi#22
Re: Laptrigger
Beitragvon dragomore » 14.10.2009, 15:38
Genau so mache ich es auch mit meinem AIM Sender, da man mit den internen Batterien nirgends hinkommt! 8)
dragomore
Re: Laptrigger
Beitragvon xX Murmel Xx » 02.11.2009, 18:30
Der IR Empfänger funktioniert sehr gut mit dem internen Laptimer. Man muss sich also nicht unbedingt einen Starlane Stealth oder Athron kaufen. Für eine andere Rennmaschine (Ducati) habe ich ein GPS Modul für den internen Laptimer. Das funktioniert richtig gut und kostet unter 300 €. Der Hersteller hat aber noch kein Modul für die BMW S1000RR. Das wird aber sicher kommen. Bei der Ducati musste ich es nur einstecken, auf Start und Ziel nullen und danach zeigt es wunderbar alle Rundenzeiten an. Es sind auch keine Unterschiede zum Renntransponder (AMB) da gewesen.
08. - 10. November 2010 / Aragon Motorland
23. – 31. Dezember 2010 / Circuito Cartagena
02. – 05. Januar 2011 / Circuito Cartagena
02. – 04. Februar 2011 / Circuito de Almeria
28. - 31. März 2011 / Aragon Motorland
xX Murmel Xx
