Gaszug justieren ?
Gaszug justieren ?
Beitragvon Masterdark » 17.03.2011, 10:28
Moin zusammen,
gestern war es endlich soweit und ich habe meine neue S1000RR vom Freundlichen abgeholt :-)
Einfach genial dieses Bike, raufsetzen alles (na ja fast) passt perfekt und vom Gewicht kommt bald Fahrradfeeling auf. Bei
nur +2,5 Grad war ich allerdings dann doch recht froh als ich nach knapp einer Stunde in der warmen Garage angekommen bin.
Wie schon gesagt, alles an sich tip top. Nur der Gasgriff hatt für mein Empfinden etwas viel "toten Gang" bis er endlich beginnt
die Drosselklappen zu öffnen. Daher meine Frage: Wie und wo kann man dieses Spiel einstellen ?
Grüße,
Dirk
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
Re: Gaszug justieren ?
Beitragvon Masterdark » 17.03.2011, 10:47
hab eine Anleitung gefunden.
Bei kaltem Motor (max. 35°) Lenker in Geradeausstellung bringen. Am oberen Gummirand soll
der Gasgriff dann 3mm Spiel haben. Andernfalls an der unteren Seilzugführung Kontermutter
lösen und mit Verstellschraube justieren.
Grüße,
Dirk
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
Beitragvon Roy » 17.03.2011, 12:32
Wo gabs die Anleitung? In der (Betriebs)Anleitung etwa?? ;) Oder hast du ein Werkstatthandbuch?
Roy
Beitragvon Masterdark » 17.03.2011, 13:25
Es gab mal so einen Link der zum Buch der Erleuchtung führte ;-)
Hier der Link zum Link des Links...
http://www.bmwsuperbikes.com/forum/view ... 45&t=15082
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
Beitragvon jr-r1 » 17.03.2011, 19:24
kannste wie bei jedem motorrad an den gaszügen einstellen.....dazu braucht es kein buch sondern nur 5sec suchen am motorrad :wink:
jr-r1
Beitragvon Cougarman » 20.03.2011, 21:33
Steht tanken auch in der Anleitung? :D
Ich mag das auch nicht wenn da Spiel drin ist, und nach jeder Inspektion muss ich wieder nachjustieren. Wozu hab ich mein KHGG :roll:
Cougarman
Motorrad: S1000RR ´10er
Beitragvon Saw100 » 20.03.2011, 22:14
An den Gaszügen.
10 Sec .
Spiel null.
Dann sind die Lastwechsel auch erträglich.
Saw100
Beitragvon Masterdark » 20.03.2011, 22:56
Saw100 hat geschrieben:An den Gaszügen.
10 Sec .
Spiel null.
Was hat das Lastwechselverhalten mit dem "Anfangs" Spiel (Drehwinkel um die 0°) im Gaszug zu tun ?
Wenn die Klappen geöffnet sind, hängen die auf Zug am GG und folgen exakt. Spiel ist dann immer = 0
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
Beitragvon Kolega » 21.03.2011, 00:16
Masterdark hat geschrieben:
10 Sec .
Spiel null.
das stimmt spiel gibt es nur am anfang später nicht
Kolega
Beitragvon Saw100 » 21.03.2011, 19:57
Jo. Wie du meinst.
Saw100
Beitragvon Axel_F. » 21.03.2011, 21:34
manchmal fehlen einem einfach die Worte............................
Axel_F.
Beitragvon Cougarman » 26.03.2011, 23:29
Natürlich ist Spiel nur am Anfang, aber wenn ich dadurch ein paar Grad beim Dreh einspare... ausserdem nervts mich! Ich mag nix ausgeleiertes :twisted:
Cougarman
