ABS Fehler 6368
ABS Fehler 6368
Beitragvon heli_5200 » 26.09.2025, 18:52
meine S1000rr Bj. 2010 K46 hat einen ABS Fehler 6368.
Dieser kommt wärend der Fahrt nach unterschiedlichen Km, mal nach 5km, mal nach100km.
Mit dem MotoScan kommt die Fehleraussage " Bremsdrucksensor Radkreis vorne" Fehlernummer 6368.
mit dem DUONIX kommt "6368 Drucksensor Radkreis vorne elektrisch defekt.
Abs sensoren sind ok und geben korekte Werte wieder,
Abs wurde mit den MotoScan angesteuert, Sämtliche Ventile, vorderer Radkreis wurde enlüftet mit dem Motoscan.
Leider kann ich mit dem MotoScan das Steuergerät nicht komplett zurücksetzen damit es von der Maschine wieder angelernt wird.
Bremsdruck Radkreis folgt dem Steuerkreis Druck , ist minimal anders
im Vergleich mit einer anderen s1000rr hatte die ohne Fehler im Radkreis Vorne 0,09 Bar Hinten 0,09 Bar
meine dagegen Vorne 0,16 Bar Hinten 0,09 Bar
Keine Ahnung ob das was macht, da auch bei beiden Maschienen der Druck im Steuerkreis vorne immer etwas springt von 0,09 auf 0,34 und zurück.
Jemand eine Idee wie man das repariert bekommt.
Hat das schon mal jemand gehabt?
In bitte um Antwort
Gruß Heli
heli_5200
Motorrad: S1000rr
Re: ABS Fehler 6368
Beitragvon heli_5200 » 30.09.2025, 19:06
habe hier im Forum die Nachricht bekommen das RH Elektroniks solche Fehler behebt.
Das habe ich mitgeteilt:
"ich habe eine S1000RR Bj. 2010 Schlüssel Nr. 0005 ASN , FahrgestellNr WB1050706AZV3727x (letze Stelle ist ausgext)
Sie hat einen Abs Fehler
MotoScan sagt "Bremsdrucksensor Radkreis vorne 6368"
DUONIX sagt" Fehlercode 6368, "Drucksensor Radkreis vorne elektrisch defekt.
In den Echtzeitdaten vom MotoScan zeigt Vorderrad und Hinterrad bis auf 2km/h die gleiche Geschwindigkeit an. Abs Sensoren sollten in Ordnung sein.
Der Druck im Steuerkreis und im Radkreis vorne folgen, stelle ich z.B. 1Bar im Steuerkreis habe ich bis auf 0,03Bar das gleiche im Radkreis."
Mal sehen was das gibt?
Gruß Heli
heli_5200
Motorrad: S1000rr
Re: ABS Fehler 6368
Beitragvon heli_5200 » 30.09.2025, 19:20
habe jetzt mehrfach den vorderen und hinteren Radkreis mit dem MotoScan entlüftet. Jetzt habe ich einen neuen Fehler dazu bekommen, das Bremslicht brennt dauernt nach kurzer Fahrt, so 50m.
Es ist kein zustätzlicher Fehler im ABS , nur 6368, aber in den Echtzeitdaten steht das der Bremsdruckschalter vorne auf Aktiv und bleibt auch so wenn ich die vorderne Brems beträtige.
Mache ich die Zündung aus und wieder an wechselt das Aktiv , nicht Aktiv, mit dem Bremsen und loslassen, vorne und hinten bleibt das Licht nicht an.
Kommt nur mit dem Aktivieren des ABS durch die kurze Fahrt.
Der Fehler ist neu.
Habe gestern das ganze System vorne nochmal entlüftet, es kam keine Luft raus aber der Fehler mit dem Bremslicht bliebt.
Gruß Heli
Zuletzt geändert von heli_5200 am 30.09.2025, 19:27, insgesamt 1-mal geändert.
heli_5200
Motorrad: S1000rr
Re: ABS Fehler 6368
Beitragvon heli_5200 » 30.09.2025, 19:24
heute morgen bekam ich die Nachricht, das RH elektronik diesen Fehler nicht beheben kann.
"Leider können wir bei diesem Fehler keine Reparaturlösung anbieten"
Schade
Gruß Heli
heli_5200
Motorrad: S1000rr
Re: ABS Fehler 6368
Beitragvon TheG58 » 18.07.2026, 00:10
Jungs was ist das denn ? Ihr hab das nicht aufgelöst hab das gleiche Problem und weiß einfach nicht mehr weiter
TheG58
Motorrad: BMW S1000RR K10
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 37 Gäste
