Rennverkleidung von alpha technik
Beitragvon krulli#10 » 24.02.2011, 22:58
Hat jemand hier schon eine Rennverkleidung von Alpha Technik verbaut? Wenn ja, wie wurde das Problem mit dem Kühlflüssigkeitsbehälter (Ausdehnungsgefäß am Kühler vorne rechts) gelöst? Es scheint da ja nicht mehr reinzupassen...
krulli#10
Motorrad: S1000RR K46+K67
Re: Rennverkleidung von alpha technik
Beitragvon bazi » 24.02.2011, 23:39
Ich hab sie zwar nicht drauf, meine aber zu wissen, dass der nach oben in die Frontmaske (wo sonst die Scheinwerfer sitzen) verlegt werden muss.
bazi
Beitragvon MSHPU » 24.02.2011, 23:53
Was ist an der Verkleidung so besonders? Das hört sich nach einem ordentlichen Aufwand wegen wahrscheinlich einem cm an, der fehlt?
Beitragvon bazi » 25.02.2011, 00:01
Is nicht die einzige Verkleidung, die so schmal baut, dass der Ausgleichsbehälter verlegt werden muss.
bazi
Beitragvon krulli#10 » 25.02.2011, 12:36
richtig. Die Verkleidung ist sehr schmal gebaut, so dass der originale Ausdehnungsbehälter nicht ohne weiteres reinpasst.
@bazi: Danke für den Tip, ich habe dennoch davon abgesehen, den Behälter in Richtung Lampenmaske zu verlegen. Da ich keine großartige Zeit mehr hatte (Teile sind inzwischen beim Lackierer) hab ich mich entschlossen, die Verkleidung an der Stelle auszusparen.
Wenn man es geschickt macht und nur dass ausspart, was drückt, sieht es sogar ganz ordentlich aus.
Ansonsten ist die Verkleifung echt von guter Qualität. Ich hab noch eine hier rumliegen (von Motorrad-Stecki), die ist a) viel wuchtiger und b) wesentlich schwerer... Die AlphaTechnik-Verkleidung ist zwar teurer, aber es sind dort alle Löcher vorgebohrt und die Schnappmuttern sind bereits mit einlameniert.
Bei Stecki's Verkleidung gefällt mir das Bug nicht. Es ist ist hinten viel zu tief und scheinbar für den originalen Auspuffsammler. Das sieht schon ein bisschen bescheiden aus, wenn man den dann nicht dran hat... Desweiteren musste ich bei der Stecki-Verkleidung die 'Kiemen' selbst rausdremeln und alle Löcher selbst bohren. Was bei der Stecki-Verkleidung gut ist, ist die Tankabdeckung und das komplette Heck samt Sitz-Unterbau. (wobei ich das auch noch recht umfänglich anpassen musste).
krulli#10
Beitragvon chli1976 » 25.02.2011, 23:32
Das kenne ich, habe eine von Biker-Office, habe sicher einen ganzen Tag gebraucht bis alles passte, dann nochmal einen Tag mit spachteln und schleifen, jetzt ist sie aber lackiert. Werde sie morgen nochmals drannschrauben. Der Übergang von der Tankhaube zum Heck gefällt mir nicht, aber ist ja nur für die Rennstrecke
chli1976
Motorrad: 2/2012
Beitragvon redrooster41 » 26.02.2011, 20:42
Hab eine Vekleidung aus 'Anfang 2010 von Alpha. Da sitzt der KW Behälter, wo er immer war.
Einzig an den Krümmern hab ich Hitzeband mehrlagig an die Krümmer gebunden, sonst zu warm.
redrooster41
Beitragvon schorsi » 27.02.2011, 12:20
die Passgenauigkeit der meisten Rennpappen ist eine Frechheit in Anbetracht des Preises den die Anbieter dafür verlangen.
Mehr will ich dazu nicht sagen, sonst rege ich mich gleich wieder auf. :mrgreen:
schorsi
2011
15. Apr. Oschersleben
17/18. Apr Lausitz
14/15. Mai Schleiz
5. Jun. Oschersleben
12/13. Jun. Oschersleben
25. Jun. Lausitz
26/27. Jun. Oschersleben
18/19/20. Jul. Brünn
27/28/29. Aug. Schleiz
5. Sep. Hockenheim
7/8/9/10. Okt. Oschersleben
schorsi
Beitragvon redrooster41 » 27.02.2011, 17:31
@schorsi,
setz dich vor die Glotze und schau den BMW Helden zu, da bekommst du nur feuchte Hände.
Ist besser für Herz.. 8) :lol: :oops:
redrooster41
Beitragvon marcod » 02.03.2011, 10:35
es gibt aber auch genug Hersteller die Verkleidungen anbieten die man in 30min montieren kann. Wem es das Wert ist wegen 50€ 2 Tage am Moped zu schrauben ists selbst Schuld :-)
Von AR gibts aber auch einen andern Behälter dieser passt dann auch in die AR Verkleidung. Finde den aber im Katalog auch gerade nicht, am Messestand war aber sowas zu sehen.
mfg
marco
marcod
