Kontrollleuchten im Dashboard defekt
Beitragvon Patrick92 » 13.04.2025, 10:58
Hallo!
Wie der Titel schon verrät, funktionieren bei meiner S1000RR Bj. 2012 sämtliche Kontrollleuchten nicht bzw. kann man nur ein leichtes Leuchten erkennen, wenn man das Gehäuse öffnet. Das Display funktioniert einwandfrei, ebenso wie der Schaltblitz und beim Fahren gibt es auch keine Probleme.
Aus dem Anlass wollte ich das Dashboard mit einem I2M ersetzen. Dort werden aber trotz richtigen Anschlusses keine Daten wie Ganganzeige, Umdrehungen oder Modiwechsel übernommen.
Habt ihr eine Idee, wo ich mit der Fehlersuche beginnen kann?
Danke & LG
Patrick
Patrick92
Motorrad: BMW S1000RR K46 2012
Re: Kontrollleuchten im Dashboard defekt
Beitragvon herbyei » 13.04.2025, 20:13
Wenn diese leicht leuchten, könnte ein Massefehler bei der Beleuchtung vorliegen.
Beitragvon Patrick92 » 20.04.2025, 06:38
Danke für deine Hilfe, ich dachte auch zuerst an ein Masse Problem. Nachdem die Messung nichts gezeigt hat, hatte ich doch noch ein gebrauchtes Dashboard besorgt und da hat sich herausgestellt, dass der Fehler am Tacho selbst liegt. :roll:
Patrick92
