Schaltprobleme
Schaltprobleme
Beitragvon Vertigo999 » 06.03.2025, 08:30
Hallo Zusammen,
habe bei meiner S1000rr bj. 2018 den Kettensatz gewechselt, bin gestern probegefahren und seit dem Wechsel funktioniert mein Quickshift/ Blibber nicht mehr richtig und ist auch schwergängig.
Habe den Quickshifter auch schon neu "kalibriert".
Hatte schon mal jemand das Problem?
Für jede Hilfe dankbar.
Gruß Tobi
Vertigo999
Motorrad: BMW S1000rr 2018
Re: Schaltprobleme
Beitragvon PhilippR4 » 06.03.2025, 09:29
Hast du das Schaltgestänge wieder so montiert wie zuvor?
Insbesondere ist ein rechter Winkel zwischen Schaltgestänge und Schaltwellenbetätigung wichtig.
Siehe viewtopic.php?f=43&t=9788
PhilippR4
Motorrad: M1000R 2025
Re: Schaltprobleme
Beitragvon Vertigo999 » 06.03.2025, 09:39
ok habe ich noch nicht kontrolliert, da schaue ich heute gleich mal nach.
Habe beim auseinander Bau nur den Schalthebel demontiert und nichts verändert.
Danke für die Antwort, hoffe das ist "nur" das Problem.
Vertigo999
Re: Schaltprobleme
Beitragvon delta.hf » 06.03.2025, 11:31
Aber da wird der Hund begraben sein
delta.hf
Motorrad: S 1000 RR 2019
Re: Schaltprobleme
Beitragvon Vertigo999 » 07.03.2025, 20:04
Also ich habe alles eingestellt aber der Blibber funktioniert nur sporadisch und der Quickschifter funktioniert bei Volllast nicht.
Was könnte es noch sein Sensoren zufällig?
Vertigo999
Re: Schaltprobleme
Beitragvon delta.hf » 07.03.2025, 20:38
Kupplungshebel kontrollieren
delta.hf
Re: Schaltprobleme
Beitragvon PhilippR4 » 10.03.2025, 09:40
Vertigo999 hat geschrieben:Also ich habe alles eingestellt aber der Blibber funktioniert nur sporadisch und der Quickschifter funktioniert bei Volllast nicht.
Kann natürlich auch der Sensor sein, oder irgendwas mit der Software. Die lernt ja neue Übersetzungsverhältnisse angeblich automatisch, aber so sicher bin ich mir da nicht.
PhilippR4
Re: Schaltprobleme
Beitragvon orti » 10.03.2025, 20:47
Es gab auch bei einigen Baujahren Kabelbrüche zwischen dem Sensor und Bauteil Stecker.
Grüße aus Hemer
orti
orti
Re: Schaltprobleme
Beitragvon Vertigo999 » 15.04.2025, 08:43
Also habe das Problem dann gefunden.
An dem Quickschifter ist ein Sensor angeklebt und die Verklebung hat sich gelöst. Ich habe den Sensor wieder angeklebt und dann hat alles wieder einwandfrei funktioniert und hatte auch 0 Kosten.
Vertigo999
