S1000RR 2012 startet nicht
Beitragvon Rudi79 » 10.10.2024, 19:59
Hallo zusammen
Ich habe ein Problem mit meiner S1000RR von 2012.
Sie ist auf der Fahrt einfach ausgegeangen und lief danach nur noch im Standgas. Also im Standgas wieder nach Hause.
FSP sagt Drosselklappenstellmotor.
Den habe ich ausgebaut und festgestellt, dass die Welle auf der 1 Seite komplett fest war. Die Welle hatte in der offenen Außenbuchse gefressen.
Ich habe mir dann eine gebrauchte gekauft alles wieder zusammengesetzt, aber lief trotzdem nicht. Kabelbaum sah jetzt auch nicht mehr so toll aus, also habe ich da einen Neuen eingebaut.
In der Wartezeit auf die gebrauchte Drosselklappe habe ich aus Neugier mal die alter zerlegt und auch wieder gangbar bekommen.
Aber sie will trotzdem nicht.
Ich kann sie zwar mit dem Anlasser am Laufen halten, aber sie bleibt nicht an. Lernwerte habe ich mehrfach zurückgesetzt und beim einschalten der Zündung gehen alle Klappen auch einmal komplett auf und wieder zu.
Im Speicher steht: 200000 (0x4E20)
Drosselklappen Stellmotor, Egas Steller (INI)
Symptom: Kein Signal bzw Wert
Es ist noch die Version mit dem Bowdenzug, der den Stellmotor dann steuert.
Komisch ist, dass ich bei beiden Drosselklappen den gleichen Fehler im Speicher habe, was ja sehr unwahrscheinlich ist.
Wie gesagt, fahren die Klappen auch einmal komplett auf.
Ich kann auch über die Messwerte alle Stellungen sehen.
Gasgriff in% und wenn ich die Klappen per Hand bewege auch die Drosselklappenstellung
Hat jemand eine Idee?
Rudi79
