Uebersetzung ändern; wie den Tacho anpassen?
Beitragvon wittingerhappy » 13.02.2011, 14:37
Wie bekomme ich bei geänderter Uebersaetzung bei der rr
Den tacho angepasst?
Danke! Marco
wittingerhappy
Re: Uebersetzung ändern; wie den Tacho anpassen?
Beitragvon golf216vau » 13.02.2011, 14:48
Hey,
brauchst Du nicht, da das Tachosignal vom hinteren ABS Sensor kommt!!!
BMW M1000XR 9800KM
golf216vau
Beitragvon Korny5979 » 13.02.2011, 15:16
Hey danke für die Info! Hab ich auch nicht gewusst! Die Frage hätte ich jetzt auch bald gestellt
Greetz Korny
Korny5979
Motorrad: S1000 RR`2010
Beitragvon Oli69 » 13.02.2011, 16:37
Wenn die RR kein ABS hat, dann ist der Tachogeber am Ritzel oder?????
by Oli69 aus DinTown Bild
Oli69
Beitragvon wittingerhappy » 13.02.2011, 18:04
Danke!
wittingerhappy
Beitragvon schorsch » 13.02.2011, 18:24
wittingerhappy hat geschrieben:Moin,
Danke! Marco
Hi Marco,
hab garnicht mitbekommen wie Du Dich vorgestellt hast. :?
Also erstmal ein herzliches Willkommen im Forum. :D
Grüße aus Ayl
Georg
schorsch
Motorrad: s 1000 RR 2010er
Beitragvon golf216vau » 13.02.2011, 20:53
Oli69 hat geschrieben:Wenn die RR kein ABS hat, dann ist der Tachogeber am Ritzel oder?????
Hey,
ob es da einen Unterschied gibt, kann ich Dir nicht sagen!
BMW M1000XR 9800KM
golf216vau
Beitragvon Oli69 » 13.02.2011, 20:59
Ich hab mich gestern gewundert da die Ritzelabdeckung ein Loch hat mit Gewinde, aber Blindstopfen drin und kein Sensor.
Oli69
Beitragvon Ironchicken » 05.08.2014, 19:02
Hallo!
Wollte mal fragen, ob es hierzu keine Lösung gibt? Bj 2010 ohne ABS, kürzer übersetzt Tacho zeigt zuviel an.Hat jemand eine Idee, wie man den Tacho angepsst bekommt? Danke.
Gas is rechts!
Ironchicken
