Komisches Geräusch
Komisches Geräusch
Beitragvon chRis.8 » 12.02.2011, 02:00
Mir ist vorhin aufgefallen das wenn ich am Gas drehe (Zündung aus) alles normal klingt.
Wenn ich die Zündung an habe und dann am Gas drehe hört man ein scharbenes Geräusch. Als ob der Gaszug irgendwo dran schleift...
Ist das normal ? Denn wenn die Zündung aus ist dann ist alles freilaufend ohne Geräusche... Vllt kann ja jemand mal bei sich nachschauen !
Danke schon mal für Tipps und Hinweise.
chRis.8
Re: Komisches Geräusch
Beitragvon chli1976 » 12.02.2011, 10:05
Hast du eine mit DTC, die hat nähmlich Drive by Wire, das könnte dann der Motor der Drosselklappe sein.
chli1976
Motorrad: 2/2012
Beitragvon emil » 12.02.2011, 10:39
Hi chRis8, das kommt vom rumschieben in der garage. Die RR will gefahren werden.
Gib deiner RR ein paar streicheleinheiten dann is das geräuch auch weg . :D
Gruß emil
emil
Motorrad: S1000RR/16 S1000R/1
Beitragvon Meister Lampe » 12.02.2011, 11:46
Ganz , ganz schlechtes Zeichen , sofort verkaufen ... :P , bekommste höchstens noch die Hälfte für , ich nehme sie dir dann ab ... :lol: , sowas kaputtes will bestimmt hier keiner mehr ... :mrgreen:
Beitragvon schorsi » 12.02.2011, 13:27
habe da 3 Theorien.
1. Winterkolla
2. Harter Entzug.
3. Lageweile
schori :mrgreen:
2011
15. Apr. Oschersleben
17/18. Apr Lausitz
14/15. Mai Schleiz
5. Jun. Oschersleben
12/13. Jun. Oschersleben
25. Jun. Lausitz
26/27. Jun. Oschersleben
18/19/20. Jul. Brünn
27/28/29. Aug. Schleiz
5. Sep. Hockenheim
7/8/9/10. Okt. Oschersleben
schorsi
Beitragvon emil » 12.02.2011, 13:30
Genau so :!: :shock: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Gruß emil
emil
Beitragvon Viper » 12.02.2011, 20:03
chli1976 hat geschrieben:Hast du eine mit DTC, die hat nähmlich Drive by Wire, das könnte dann der Motor der Drosselklappe sein.
Richtige Antwort! :-) Respekt! :-)
Gruss Paolo
Viper
Motorrad: S1RR
Beitragvon chRis.8 » 12.02.2011, 20:35
Ich hab schon 250 km runter die letzten 3 Tage :P :mrgreen: War kalt aber Ihr habt Recht. Sie schreit förmlich nach Bewegung ! Aber dieses Geräusch verwundert mich schon. Hab ABS + DTC verbaut... Heißt das, dass dieser Stellmotor kaputt sein könnte oder sind die Geräusche dann normal ? Fühlt sich im Gasgriff auch so komisch an :/ Beim fahren fühlt sich jedoch alles normal an !
chRis.8
Beitragvon Viper » 12.02.2011, 22:19
Ist die Zündung an, bewegt sich die Drosselklappe bei
Motor aus auf maximal ca. 26.3% Öffnungswinkel auch wenn man Vollgas gibt. Man spürt
im Gassgriff "die Bewegung" des Drosselklappenservos.
Zündung aus, keine Rückmeldung ;-) Fühlt sich "normal" an.
Alles i.O Ruhig bleiben und fahren gehen.
War wunderbar heute :-)
LG Paolo
Viper
Motorrad: S1RR
Beitragvon RRoli » 12.02.2011, 23:12
nö, war gar nicht wunderbar heute ! :(
RRoli
Beitragvon raifi » 13.02.2011, 08:17
RRoli hat geschrieben:nö, war gar nicht wunderbar heute ! :(
wieso :?:
Servus vom Rainer
raifi
Beitragvon emil » 13.02.2011, 10:48
raifi hat geschrieben:
wieso :?:
Der hat sich den arsch ab gefroren. :mrgreen:
Gruß emil
emil
