Rupfen, schlagen, hoppeln, ruckeln beim Auskuppeln
Beitragvon Lpsk69 » 17.08.2024, 23:11
Hallo, habe eine S1000RR mit vermutlichen Getriebeschaden aus 2013 mit 14000km gekauft.
Fehler Beschreibung vom Verkäufer:
Der Getriebefehler äußert sich wie folgt:
Wenn man den 1. Gang einlegt und die Kupplung kommen lässt, fängt die Maschine an stark zu ruckeln. Sobald man minimal Gas gibt, würgt die Maschine sofort ab. Das gleiche passiert auch im 2. Gang. In den anderen Gängen habe ich es nicht ausprobiert.
Ich habe heute das Öl abgelassen sah perfekt aus, kein Abrieb keine Späne außer ganz kleine am Magneten, hab neues Öl aufgefüllt und wollte es mal eben selber probieren. Sie lässt sich ganz geschmeidig anfahren doch sobald man die Kupplungs ganz los lässt rupft sie doch sehr stark als wenn ihr grade Sprit fehlt oder man zu untertourig wäre. Aber abwürgen tut sie bei mir überhaupt nicht.
Habt ihr vielleicht eine Vermutung was da im Argen sein könnte, finde es halt eigenartig dass das Fehlerbild sich so verändert hat. Würde eine defekte AHK für so ein Verhalten in frage kommen?
Gänge lassen sich alle sauber durchschalten.
Mit freundlichen Grüßen
Lpsk69
Motorrad: S1000RR 2013
Re: Rupfen, schlagen, hoppeln, ruckeln beim Auskuppeln
Beitragvon Bernd69 » 18.08.2024, 07:55
Ich würde mir mal die Anfahrtsscheiben in der Kupplung ansehen. Das sind die ersten 3 Scheiben in der AHK bis zu der mit dem größeren Durchmesser und Zusatzring. Ob die Reibscheiben noch gut sind. Ggf. mal tauschen oder über Nacht in Öl einlegen und wieder probieren. Natürlich gleich checken, ob das Kupplungspaket noch die erforderlichen Maße hat und wie die Scheiben generell aussehen.
Bernd69
Motorrad: S1000rr
