Luftfilterkasten
Luftfilterkasten
Beitragvon chRis.8 » 10.02.2011, 21:05
Hat bereits jemand den Luftfilterkasten ausgebaut ?
Was ist mit den Anschlüssen ? Kann man den kompletten Luftfilterkasten so von der Ansaugbrücke abziehen ohne das was anderes lose geht ?
Danke schon einmal für Tipps.
Liebe Grüße
chRis.8
Re: Luftfilterkasten
Beitragvon Korny5979 » 10.02.2011, 22:04
Wenn du von oben druffguckst, dann brauchst du nur diesen Spreizniet entfernen und die Klappe abmachen. Dann noch die zwei Klammern lösen und schon kannste den Halterahmen entnehmen...
Greetz Korny
Korny5979
Motorrad: S1000 RR`2010
Beitragvon Korny5979 » 10.02.2011, 22:09
Und für den Rest kannst ein PDF bekommen, schick mir nur eben deine Email als PN
Greetz Korny
Korny5979
Beitragvon chRis.8 » 11.02.2011, 00:09
Korny5979 hat geschrieben:Und für den Rest kannst ein PDF bekommen, schick mir nur eben deine Email als PN
Hab dir eine PN geschrieben !
Werde morgen mal unter den Tank schauen. Danke !
chRis.8
