HP4 Modes können nicht geändert werden
Beitragvon asthon79 » 10.06.2024, 12:14
Grüße an Euch, bei meiner Hp4 kann ich neuerdings die Modes nicht mehr umschalten.
Mode Schalter funktioniert, ich kann alle 4 Modes anwählen nur übernommen werden sie
weder im Stillstand noch während der Fahrt.
Kupplungsschalter funktioniert (durchgemessen) am Stecker des Kupplungsschalter messe ich
12V bei PIN 1. stecke ich den Slickstecker ab habe ich am Display 3 Modes mit Slickstecker
Wieder 4. was könnte eurer Meinung nach noch sein?
asthon79
Motorrad: Hp4
Re: HP4 Modes können nicht geändert werden
Beitragvon Stratos-Schorsch » 10.06.2024, 14:18
Beitragvon Stratos-Schorsch » 10.06.2024, 14:29
Hast du kürzlich den Kupplungshebel gewechselt oder ausgetauscht?
Beitragvon asthon79 » 10.06.2024, 15:11
Vielen Dank Jörg für den Link des Beitrages leider lese ich keine Lösung außer das Steuergerät zurückzusetzen, das hat laut Beitrag bei einem funktioniert.
Es wurde bei mir kein Hebel oder so getauscht, war Pan und Slovakiaring habe auf Slickmodus gewechselt da ging es noch, am Pan dann etwas Regen, wollte auf Rain zurückstellen, ging aber mit laufendem Motor und im Stand mit nur Zündung an nicht mehr.
Kupplungsschalter hat sicher keinen Defekt kann mit eingelegten Gang und gezogenen Kupplungshebel starten.
asthon79
Motorrad: Hp4
Beitragvon Stratos-Schorsch » 10.06.2024, 17:18
Dann hilft wohl erstmal nur möglichen Fehler auslesen.
Beitragvon Stratos-Schorsch » 10.06.2024, 17:25
Ist zwar nicht der Profitipp, aber man steckt ja nicht in der Elektronik drin :D
Klemm doch mal die Batterie für 30 min ab zum resetten, dann erneut versuchen.
Beitragvon asthon79 » 10.06.2024, 18:52
Stratos-Schorsch hat geschrieben:Ist zwar nicht der Profitipp, aber man steckt ja nicht in der Elektronik drin :D
Gerade eben 40 min Stromlos gemacht den Patienten leider ohne Erfolg!
asthon79
Motorrad: Hp4
Beitragvon Bengel85 » 10.06.2024, 20:39
Hatte genau das gleiche Problem. Habe alle Adaptionswerte neu angelernt, dann ging es wieder.
Bengel85
Motorrad: S1000RR 2012
Beitragvon asthon79 » 11.06.2024, 09:04
Bengel85 hat geschrieben:Hatte genau das gleiche Problem. Habe alle Adaptionswerte neu angelernt, dann ging es wieder.
Ah ok danke für die Info also ohne bmw Software nicht möglich?
Hast du eine Erklärung warum der Fehler bei dir aufgedrehten ist?
asthon79
Motorrad: Hp4
Beitragvon asthon79 » 19.06.2024, 20:36
Kurzes Update fürs oben genannte Mapping Problem,
vielleicht hilfst ja jemanden…
Heute bei meinem Mechaniker gewesen, der las folgende Fehler aus:
Gasgriffstellung Fehler & Drosselklappenfehler, daraufhin setzte er die
Fehler zurück & Lernte Gas und Drosselklappen an.
Danach funktioniert es wieder wie gewohnt.
Ich hoffe es funktioniert dauerhaft, Erklärung hatte er nicht es
Könnte ein Sensor sporadisch spinnen oder der Kabelbaum ist beleidigt..
Ich fahr jetzt mal wieder, kommt der Fehler wieder muss genauer
Durchgemessen werden.
Laut Mechaniker könnte der Gasgriff auch ohne Diagnosegerät
Neu initialisiert werden wenn man den Gasgriff auf Anschlag
100% dreht dann Zündung Einschaltet, aber nicht Starten!!!!
Nach der Üblichen Sebstdisgnose und nachdem das Display
Alles wie üblich anzeigt, Gasgriff wieder zudrehen 0%
dann ist der Abgleich erfolgt.
Bei mir war das leider nicht die Lösung.
asthon79
Motorrad: Hp4
