Anzugsmoment Umlenkhebel
Beitragvon redrooster41 » 06.02.2011, 12:25
Werte Gemeinde,
der Fedebeinumbau steht bevor und der Freundliche :lol: meinte es ganz besonders gut mit mir: Rep-Anleitung von 01/11 bestellt mit ETA 03/2011.
Ergo keine Info über die Anzugsmomente und auch mittels der Suchfunktion nichts Verwertbares gefunden.
Bitte die Anzugmomente miteilen:
Umlenkhebel unten/hinten (sollte 19 oder 22 mm Schraube sein)
Federbeinbefestigung unten
Federbeinbefestigung oben: 56 NM ????
Hauptschrauben Heckrahmen.
Danke schon mal vorab.
redrooster41
Re: Anzugsmoment Umlenkhebel
Beitragvon Jufi » 06.02.2011, 12:56
Titel Federn mit Aufhängung :roll:
Federbein an Hauptrahmen M10 x 65 56 Nm
Federbein an Umlenkhebel M10 x 55 - 10.9 56 Nm
Klemmschraube an oberen Federteller M5 x 25 3 Nm
Umlenkhebel an Schwinge Passkopf M12 x 1,5 x 60 - 10.9, Schraube erneuern mikroverkapselt Schraubenkopf schmieren, Optimoly TA 100 Nm
Zugstrebe an Hauptrahmen Passkopf M12 x 1,5 x 140 - 10,9 Schraubenkopf schmieren, Optimoly TA 100 Nm
Zugstrebe an Umlenkhebel M12 x 1,5 x 125 - 10.9, Mutter erneuern mechanische Schraubensicherung 100 Nm
Heckrahmen an Hauptrahmen M10 x 1,25 x 40 60 Nm :D
hoffe Du kannst was anfangen damit Tschüss Jufi
Jufi
Beitragvon redrooster41 » 06.02.2011, 19:13
@ Jufi,
Vorbildlich :P :P :P :P
Tausend Dank.
redrooster41
