Motor rasselt/klackert zwischen 4500/7000 rpm
Beitragvon Tony_s1000rr_2018 » 29.09.2023, 23:14
Kann ich euch um euren Rat bitten? Da hier einigen von euch langjährige Erfahrungen mit BMW Motorräder gesammelt habt:)
Seit 2 Jahren habe ich ein rasseln/klackern bei der Drehzahl zwischem 4500/7000 Rpm wenn ich ab dem Gas gehe und runterschalte.
Es wurde "alles" untersucht, aber niemand findet heraus an was das liegt.
Könnte es vielleicht am Motorkettenspanner liegen? Oder ernsthafte Motorproblemen?
Unten findet ihr einen Link in welchem man das Geräusch hört.
Bitte ignoriert den fast height-side, war mein Fehler:)
https://youtu.be/zGVHYS9qfb8?si=H70tGkDNKgs8anJc
Bsp. Minute 1.09/1.15
Ich merke keinen Leistungverlust.
Danke in Voraus für den Support.
Tony_s1000rr_2018
Motorrad: S1000RR 2018
Re: Motor rasselt/klackert zwischen 4500/7000 rpm
Beitragvon RRedshark » 01.10.2023, 03:26
Habe ungefähr das gleiche Problem, würde mich auch interessieren.
RRedshark
Beitragvon Artvox » 01.10.2023, 11:01
Da würde ich ehr auf die Kette selber tippen, Kette gelängt und oder Glieder fest.
https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 6605718170
Artvox
Motorrad: S1000 XR Black
Beitragvon Tony_s1000rr_2018 » 01.10.2023, 11:13
Hallo Danke für die Antwort.
Kette wurde deswegen erneuert.
bei 6600 Km neue Zündkerzen und die Ansaugtrickter kontrolliert.
Leider das problem ist immer noch da :(
Tony_s1000rr_2018
Beitragvon Artvox » 01.10.2023, 11:55
Schon mal anderes Öl probiert, 10W60
Artvox
Beitragvon Tony_s1000rr_2018 » 01.10.2023, 11:57
Nein immer nur original BMW öl und Öl filter
Tony_s1000rr_2018
Beitragvon Tony_s1000rr_2018 » 01.10.2023, 11:58
Jede 600/800km gewechselt
Tony_s1000rr_2018
Beitragvon Bernd69 » 01.10.2023, 20:05
Mal den Kupplungskorb auf Spiel prüfen.
Bernd69
Motorrad: S1000rr
Beitragvon Tony_s1000rr_2018 » 01.10.2023, 20:24
Ok danke ich lasse es prüfen
Tony_s1000rr_2018
Beitragvon Jokum » 02.10.2023, 09:30
Wenn wir das selbe Geräusch meinen, dann hört sich das für mich eher nach einem vibrierenden Verkleidungsteil an. Könnte auch der Tankverschluss sein....war bei meiner 2015er XR der Fall.
Jokum
Motorrad: S1000XR - 2026
Beitragvon Tony_s1000rr_2018 » 02.10.2023, 13:25
Hallo Danke für den Tipp.
ich habe das bereit kontrolliert, auch das Zündschloss.
Leider das war nicht:(
Tony_s1000rr_2018
Beitragvon Tony_s1000rr_2018 » 02.10.2023, 18:40
Noch ein kurz bsp.
Tony_s1000rr_2018
