Quickshifter
Quickshifter
Beitragvon Xorton » 18.01.2011, 11:47
Hallo Leute,
benutzt ihr den Quickshifter bei jeder Umdrehungszahl? bzw gibt es bereiche, wo man doch nur "normal" schalten sollte.
Xorton
Re: Quickshifter
Beitragvon Brombeller Andy » 18.01.2011, 11:55
Servus, meiner funzt bei jeder drehzahl nichts ist unmöglich. Grüße Andy
Brombeller Andy
Re: Quickshifter
Beitragvon Xorton » 18.01.2011, 11:57
funzen tit er bai mir auch bei jeder drehzahl.
aber habe mal gehört, das es bei richtiger leitung 12Umdrehung und mehr nicht mehr ratsam ist... wegen belastung.
Kann jetzt auch nur das nachsagen, was ich gehört habe und wollt daher wissen ob da was dran ist.
Xorton
Re: Quickshifter
Beitragvon Meister Lampe » 18.01.2011, 12:16
Xorton hat geschrieben:Kann jetzt auch nur das nachsagen, was ich gehört habe ...
Klasse , dann sag es nicht weiter ... :wink: , der funzt immer und wenn mal nicht , hin zum :D und neuen montieren lassen ... :wink:
Tip der Woche : Bedienungsanleitung gucken , dat müßte da sonst vermerkt sein ... :mrgreen:
Re: Quickshifter
Beitragvon emil » 18.01.2011, 12:21
Geht immer das assi, wenn du am hebel ziehst . :mrgreen:
Über 12 U hab ich noch nix negatives festgestellt. :wink:
Gruß emil
emil
Motorrad: S1000RR/16 S1000R/1
Re: Quickshifter
Beitragvon Roy » 18.01.2011, 13:12
emil hat geschrieben:Geht immer das assi, wenn du am hebel ziehst . :mrgreen:
Über 12000 stellt man eher positive Dinge bei der RR fest... ;)
Roy
Re: Quickshifter
Beitragvon emil » 18.01.2011, 13:14
Roy hat geschrieben:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Gruß emil
emil
Re: Quickshifter
Beitragvon HAF_Div28 » 18.01.2011, 17:15
Xorton hat geschrieben:aber habe mal gehört, das es bei richtiger leitung 12Umdrehung und mehr nicht mehr ratsam ist... wegen belastung.
Dann wäre das Teil an der RR ja völlig nutzlos (außer auf den ersten 1000 Km).
Es ist eher so, dass der Shifter mit Halbgas und wenig Drehzahl so seine Problemchen hat.
5288 Km Motor: 1
HAF_Div28
Re: Quickshifter
Beitragvon Lefay » 18.01.2011, 17:21
so isses. Quickshifter am besten immer mit Vollgas, dann hakt das Ding auch nicht :mrgreen:
Lefay
Lefay
Re: Quickshifter
Beitragvon Korny5979 » 18.01.2011, 17:35
12000 Touren...So hoch kann unser Baby drehen :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Scherz beiseite, Vollgas, dann funzt der SA bestens...
Greetz Korny
Korny5979
Motorrad: S1000 RR`2010
Re: Quickshifter
Beitragvon Daany » 18.01.2011, 20:07
meine funzt auch tadelos bei 3000 toruen und ganz wenig gas :P
und bei über 12000 macht das teil erst richtig spaß (der SA und die RR :D :D )
Daany
Re: Quickshifter
Beitragvon Ecotec » 18.01.2011, 20:16
Es ist eher schädlich bei niedrigeren Drehzahlen mit Quickshifter zu schalten
als bei hohen.
Der braucht hohe Drehzahlen, dann funzt das besser.
Unter 7000 Umdrehungen sollte man nicht unbedingt damit schalten, dann kann man auch mal eben die
Kupplung nehmen.
MFG
Ecotec
Hafeneger Cup 2019
Ecotec
Re: Quickshifter
Beitragvon Richi » 18.01.2011, 20:32
Irgendwo in der Anleitung steht sogar, dass man ihn nicht in der nähe des Drehzahlbegrenzers benutzen solle :roll:
Richi
Re: Quickshifter
Beitragvon Ecotec » 18.01.2011, 22:46
Ja ist doch Logisch.
Wenn der Begrenzer einsetzt hast du ja eine Lastwechselreaktion, das wirkt dann genau gegenläufig zum
Gangwechsel und du kannst den Gang nicht richtig einlegen, das geht nur unter LAST!
Im Begrenzer hast du aber keinen Lastzustand mehr sondern bist praktisch im Schiebebetrieb, logischerweise funktioniert
das schalten dann nicht mehr.
Das heisst aber nicht das du in hohen Drehzahlen nicht schalten sollst, dann wäre der QUICKSHIFTER ja für die Katz!!!!
Bei niedrigen Drehzahlen merkst du doch selber schon das die Gänge nur wiederwillig rein gehen, ergo ist es auch nicht
unbedingt gut fürs Getriebe und macht auch keinen Spaß.
MFG
Ecotec
Hafeneger Cup 2019
Ecotec
Re: Quickshifter
Beitragvon Meyer Kurt » 18.01.2011, 23:08
Ich schalte immer mit SA und er funzt einwandfrei.
Gerade bei hohen Drehzahlen bringt er einen Vorteil, gegenüber dem normalen Schalten.
Meyer Kurt
