Tacho reagiert verzögert + ABS u. DTC Lampe leuchten
Beitragvon hellraiseRR » 17.08.2022, 17:56
ich habe letztens Reifen wechseln lassen und seit dem Einbau habe ich das Problem, dass
- der Tacho die ersten Minuten bzw. den ersten km Fahrstrecke dauerhaft 0 km/h anzeigt
- ABS und DTC Lampe durchgehend leuchten
Um das Problem ggf. lösen zu können habe ich
- die Batterie abgeklemmt
- beide Räder aus- und wieder eingebaut und die Kabel der ABS Sensoren überprüft
- beide ABS Sensoren gereinigt
Leider war ich bisher erfolglos. Habt ihr eine Idee, was die Ursache sein kann?
Sven
hellraiseRR
Re: Tacho reagiert verzögert + ABS u. DTC Lampe leuchten
Beitragvon dommuc » 17.08.2022, 18:56
einbau des rades und des abs sensors prüfen vml. falsch eingebaut
dommuc
Beitragvon Bernd69 » 17.08.2022, 23:20
Welcher Fehler liegt an? Auslesen.
Bernd69
Motorrad: S1000rr
