S1000RR 2012 Klackern/Klappern Kaltstart?!
Beitragvon Bunther310 » 18.05.2021, 21:32
meine RR klackert/klappert ab und zu beim Kaltstart.
Ich lasse das Motorrad im Leergang mit gezogener Kupplung an und lasse dann langsam die Kupplung los.
Ab und zu fängt es dann beim Kupplung loslassen, ohne das ein Gang eingelegt ist, für kurze Zeit an zu Klackern/Klappern.
Was genau könnte das sein? Ich denke entweder Kupplung oder Getriebe, da diese sich ja drehen auch ohne eingelegten Gang.
Danke vorab.
Lg
Bunther310
Motorrad: 2012
Re: S1000RR 2012 Klackern/Klappern Kaltstart?!
Beitragvon iomega3000 » 21.05.2021, 19:12
Servus,
habe auch so ein Problem, ist bei mir auch egal ob kalt oder warm.
Im Leerlauf merkt man öfters ein Schlagen, aber keine Ahnung was das sein könnte, wahrscheinlich Getriebe oder ein Ausgeschlagener Kupplungskorb.
Das Klackern beim Kaltstart kommt, soweit ich weiß, von der Steuerkette bis der Kettenspanner kommt. Der braucht dann eine Sekunde bis der Öldruck vorhanden ist, sollte aber nicht länger dauern. Dazu gibt es aber auch wieder viele Meinungen. Die einen sagen, das wäre normal und andere sagen wiederum, dass das nicht gut ist und man den Kettenspanner, die Steuerkette oder am besten beides tauschen soll. Oder noch eine Möglichkeit wäre die Schwarze Kettenspanner Schraube gegen die Silberne zu tauschen. Diese darf aber nur ab einer Laufleistung von 15000KM eingebaut werden, denn es kann auch passieren, dass dann deine Kette zu stark gespannt ist und dann gehen auch gewisse teure Bauteile kaputt...
Bin aber auch an Antworten, von Leuten die Ahnung haben, interessiert :)
Gruß iomega
iomega3000
Motorrad: S1000RR Bj. 2017
Beitragvon Bunther310 » 24.05.2021, 08:01
Wenn es die Steuerkette wäre, würde das Geräusch auch bei gezogener Kupplung vorhanden sein.
Das Geräusch kommt erst sobald ich die Kupplung kommen lasse. Ist dann aber auch schnell wieder weg und kommt nicht wieder im warmen Zustand.
Bunther310
Motorrad: 2012
Beitragvon Bernd69 » 24.05.2021, 09:50
Das hört sich nach Kupplungskorb an. Ist ein bekanntes Problem.
Bernd69
Motorrad: S1000rr
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 67 Gäste
