Schalter-Armatur links lose?
Beitragvon BenBs1000r » 15.02.2021, 15:22
Ich habe mal eine Frage zu der Schalter-Armatur auf der linken Seite.
Bei mir hat diese ziemlich viel Spiel. Ich kann sie ca 3mm vor- und zurückdrehen, sowie zwischen Griff und Spiegelaufnahme hin- und herschieben. Ist das normal? Rechts sitzt alles bombenfest.
BenBs1000r
Motorrad: S1000R 2019
Re: Schalter-Armatur links lose?
Beitragvon driver001 » 15.02.2021, 16:42
Unter dem Griffgummi ist eine kleine Schraube welchen den Griff fixiert. Ist auf der Seite zur Schaltereinheit hin. Die war bei meiner XR auch schon locker und da hat der Griff auch leicht gewackelt. Musst halt den Griffgummi leicht wegdrücken um an die Schraube zu kommen.
Zuletzt geändert von driver001 am 15.02.2021, 17:04, insgesamt 1-mal geändert.
driver001
Motorrad: S1000XR Mj. 2017
Beitragvon BenBs1000r » 15.02.2021, 17:06
Die Schraube hatte ich bereits entdeckt, wollte aber vorher mal nachfragen. Gibt es hier denn ein bestimmtes Drehmoment, welches es zu beachten gilt, oder einfach handfest anziehen?
Zuletzt geändert von BenBs1000r am 15.02.2021, 17:38, insgesamt 1-mal geändert.
BenBs1000r
Beitragvon Stratos-Schorsch » 15.02.2021, 17:32
M3,5 x 30 mit 2 Nm anziehen!
Beitragvon BenBs1000r » 15.02.2021, 17:39
Stratos-Schorsch hat geschrieben:M3,5 x 30 mit 2 Nm anziehen!
Besten Dank ThumbUP
BenBs1000r
Beitragvon Stratos-Schorsch » 15.02.2021, 17:53
Gerne, das ist der Wert mit Multikontroller.
In deinem Avatar steht 2019er R, hier biste im Unterforum der "alten" RR, diese hatten keinen Drehgriff.
Da dürfte der Anzugswert aber gleich sein!
