Ölablassschraube
Ölablassschraube
Beitragvon Knud » 22.11.2010, 22:00
Kann mir jemand sagen, ob die Original-Ölablassschraube von BMW einen Magneten hat :?:
In dem Servicemanual steht nur, dass die Schraube ein M16x1,5 Gewinde hat.
Kennt von Euch jemand die Gewindelänge :?:
Vielen Dank schon mal im voraus.
Gruß,
Knud
Knud
Re: Ölablassschraube
Beitragvon Phil » 22.11.2010, 22:16
Habe irgendwo gelesen das es nicht so ist.
Phil
Beitragvon M-Power » 22.11.2010, 22:21
bei den Zubehörschrauben steht es immer so beschrieben als hätte BMW keinen Magneten verbaut
greets Marc
879
M-Power
Motorrad: HP4 Comp, HD 48
Beitragvon Alpfemer » 22.11.2010, 22:54
Die Originale Ablassschraube hat einen Magnet dran! Habe vor kurzem an meiner das Öl gewechselt.
Gruss Alpfemer
Alpfemer
Motorrad: S1000RR K67
Beitragvon M-Power » 22.11.2010, 22:56
sieht man denn an dem Magneten Ablagerungen?
greets Marc
879
M-Power
Beitragvon schorsi » 22.11.2010, 22:58
Aussage kann ich bestätigen. Habe schon 5 mal das Öl gewechselt.
Ablassschraube ist mit Magneten.
schorsi
2011
15. Apr. Oschersleben
17/18. Apr Lausitz
14/15. Mai Schleiz
5. Jun. Oschersleben
12/13. Jun. Oschersleben
25. Jun. Lausitz
26/27. Jun. Oschersleben
18/19/20. Jul. Brünn
27/28/29. Aug. Schleiz
5. Sep. Hockenheim
7/8/9/10. Okt. Oschersleben
schorsi
Beitragvon Knud » 22.11.2010, 23:04
Vielen Dank für die Info. :D
Wenn die Origonal Ablassschraube einen Magneten hat, dann hat sich das auch mit der Gewindelänge erledigt.
Es braucht also niemand meinetwegen die Schraube rausdrehen um nachzumessen :mrgreen:
Gruß,
Knud
Knud
Beitragvon Phil » 23.11.2010, 00:10
Habe ich wieder was gelernt, so ist das mit dem Denken :) klappt nicht immer 8)
Phil
