Bremsscheibenschlag, wieviel ist normal??
Beitragvon Hubbel » 12.11.2010, 11:38
hallo @ll,
kann mal jemand in sein werkstatthandbuch schauen, wieviel bremsscheibenschlag normal ist?!?
ich habe beim leichten anbremsen immer ein vibrieren,was bei meinem 2ten felgensatz nicht ist.
danke für ne info.
gruß hubbel
Hubbel
Re: Bremsscheibenschlag, wieviel ist normal??
Beitragvon Daany » 12.11.2010, 11:44
also am außendurchmesser sind maximal 0,15mm erlaubt!
Daany
Beitragvon Hubbel » 12.11.2010, 13:17
Daany hat geschrieben:also am außendurchmesser sind maximal 0,15mm erlaubt!
steht das so im whb?
nicht das ich sonst was reklamiere. bei mir sind es auf der einen seite 0,33mm
gruß hubbel
Hubbel
Beitragvon Daany » 12.11.2010, 13:41
ja steht im whb !! also auf dieser rep.rom
Daany
Beitragvon timo » 12.11.2010, 13:43
Tach,
ich habe das seit meinem 2 Training ... Vibs bei leichtem Bremsen ... genau wie Du. Wahrscheinlich verträgt die Scheibe die hohem Temps der Renne nicht. 0,33 mm Schlag ist recht viel. Ich müßte bei mir mal nachmessen lassen.
Die Restbelagstärke differiert beim Wechseln so um 0,5 mm, was ja angeblich normal sein sollte.
Ich habe die Scheiben meiner GS mal planschleifen lassen, bei einem OEM-Zulieferer. Das hat super funktioniert ... und war zudem preislich interessant.
Gruß Timo
BMW HP4 (Racebike)
DUCATI Monster 1200R
Kreidler RS50 Elektronik
http://www.bigrisk.de
info@bigrisk.de
more to come
timo
Motorrad: BMW HP4
Beitragvon Luxrider » 12.11.2010, 15:40
Wie misst man so was, wenn ich fragen darf?
Luxrider
Beitragvon Flisi » 12.11.2010, 16:15
Messuhr.
Felge mit Bremsscheibe einspannen und drehen, der Fühler der Messuhr auf die Bremsscheibe und schon kann mans ablesen.
Flisi
Beitragvon Daany » 12.11.2010, 18:26
wenn sich eine scheibe einmal verzogen hat und man sie dann plan schleift ist sie 100% gerade und verzieht sich nichtmehr!!
nur ob dann noch genug fleisch drauf ist ist was anderes...
Daany
Beitragvon Luxrider » 12.11.2010, 19:53
Dankeschön Flisi.
Luxrider
Beitragvon integris » 13.11.2010, 00:31
Flisi hat geschrieben:Messuhr.
Da wär ich mir dann nicht so sicher ob diese Methode ein korrektes Resultat liefert! Denn die Bremsscheibe ist ja schwimmend gelagert und je nachdem wie sie gerade in den Floatern ist, "eiert" sie halt mehr oder weniger!
Um ein korrektes Messresultat zu erhalten führt kein Weg darum herum, die blanke Bremsscheibe auszubauen und auf einer 3D Messmaschine auszumessen!
integris
Motorrad: HP4 Competition
Beitragvon Knud » 13.11.2010, 01:03
Daany hat geschrieben:ja steht im whb !! also auf dieser rep.rom
Der Wert 0,15 mm Seitenschlag am Außendurchmesser gilt sowohl für vorne als auch für hinten.
Gruß,
Knud
Knud
Beitragvon s1000rr69 » 13.11.2010, 01:29
integris hat geschrieben:Um ein korrektes Messresultat zu erhalten führt kein Weg darum herum, die blanke Bremsscheibe auszubauen und auf einer 3D Messmaschine auszumessen!
Was willst du mit einer 3D-Messmaschine ausmessen? Es geht natürlich auch mit einer Meßmaschine aber schneller einfacher und mindestens genauso genau mit einer Meßuhr. Auch die Floater machen da keine Probleme weils sie ja nicht voll schwimmend ist sondern so kleine Tellerfedern dirn sind.
s1000rr69
Motorrad: M1000R 2024
Beitragvon integris » 13.11.2010, 01:44
s1000rr69 hat geschrieben:Was willst du mit einer 3D-Messmaschine ausmessen?
...die Bremsscheibe, und nicht das ganze Rad!
integris
